RPC2314集成8路热敏电阻输入通道,用于检测热敏电阻阻值信号。为保证测量精度,要求该热敏电阻(NTC)的R25℃为10K。输入精度为0.2%FS。
产品性能
- 通道数量:8路
- 输入类型:热敏电阻(NTC),R25℃为10K,B值可选
- 输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
- 温度分辨率: 0.1℃
- 采样刷新时间:100ms(全通道)
- 差模抑制比: 优于60dB@50HZ
- 温度漂移: ±100ppm/℃
- 隔离耐压: 现场与系统500VDC
① 模块端子:A+、A-为第一组热敏电阻(NTC)输入端子,将NTC的一端连接到A+,另一端连接到A-即可,其余各组与上述相同;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
图1 RPC2314模块图
