RPC2320集成2路模拟量输出通道,用于输出模拟量信号0~20mA或0~10V,输出精度为0.1%FS。
产品性能
- 通道数量: 2路
- 输出信号: 电压0~10V或电流0~20mA
- 输出分辨率:5mV或0.01mA
- 输出精度:1%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
- 稳定时间:电压输出<=3ms 电流输出<=3ms
- 驱动能力:电压最小2000Ω 电流最大600Ω
- 隔离耐压:现场与系统500VDC
① 模块端子:V0、I0、M0为第一组模拟量输出端子,M0为公共端。输出电压信号时通过V0与M0连接,V0为电压正极;输出电流信号时通过I0与M0连接,I0为电流流出。另外一组与上述相同。 “*”表示此通道无实际物理连接;
② 模块供电电源:24V+、24V-分别为24VDC电源的正、负接线端子;
③ 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
RPC2320模块图
