产品名称: 10口网管型POE工业以太网交换机
型  号: CK6080P
品  牌: 讯记comark
10口POE工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(48~54V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过245W,可以作为PSE为其他设备供电; 0~2个1000BASE-X SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。可以为IEEE802.3 at /af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。
网管型POE交换机特性
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持POE WEB管理功能
* 支持存储转发机制
* 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
* 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
* 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
* 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
* 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
* 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
* 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
* 支持单播/多播MAC地址管理
* 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
* 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
* 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
* 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
* 支持继电器告警输出
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* PoE管脚:网线3-6承载V+,1-2承载V- (Endspan B模式)
* SFP接口:1000BASE-X SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
* 电源输入:冗余双电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 冗余宽电压48~54V DC电源输入,典型工作电压48V
* 满载功耗245W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点大容量:1A@24VDC,2芯7.62mm工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):50mm×150.5mm×125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
保修
* 保修期:5年
关 键 词: poe交换机 网管交换机 工业交换机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
