RPC2404为RS485扩展模块,实现CPU模块通过扩展接口和主站(如上位机、触摸屏等)通讯。
- 通讯参数
- 通讯口数量:1个
- 接口类型: 接线端子
- 通讯协议: MODBUS、RTU、从站
- 通讯数据区:I 、Q 区
- 通讯速率: 9600 、19200 、38400 bps
RPC2404软件配置如图所示。其中,只需配置波特率,有9600、19200、38400三种波特率可供选择。其他参数为8位数据位、1位停止位、无校验,从站地址可以根据现场需要进行修改,为1~125。
RPC2404配置示意图
表1 RPC2404数据区Modbus RTU协议地址映射关系
小提示:I区是PLC只读寄存器,也是上位客户端读写寄存器;Q区是PLC读写寄存器,也是上位客户端只读寄存器。上位客户端地址一般需要偏移1位,即起始映射地址为1。
① RS485接口:RS485接口为端子接线,“ * ”表示此通道未定义;
② 指示灯:COM指示灯亮表示RPC2404与RS485主站之间正在进行通讯数据交互,灭表示以太网没有通讯数据交互。RUN用于显示模块运行情况。
图1 RPC2404模块图
