产品名称:
人机界面-10.4寸-LAT104-WCE
型 号:
LAT104-WCE
价 格:
0.00
品 牌:
朗宇智能科技
型号:
LAT104-wce
产品特性
·液晶屏:
10.4寸TFT液晶屏
·背光灯:
LED
·显示颜色:
65536位真彩
·分辨率:
800*600
·显示亮度:
400cd/㎡
·触摸屏:
四线电阻式,点动100万次以上
·输入电压:
15V to 36V
·额定功率:
<11W
·处理器:
Cortex A8 1GHZ
·内存:
512M DDRII RAM
·储存设备:
256M NAND FLASH
·SD卡扩展:
可选,最大可扩展16G
·操作系统:
WINCE6.0
外部接口
·串行接口:
5个COM口(1*RS232, 2*RS485)
·USB接口:
1主1从(2*USB2.0)
·以太网接口:
1*LAN N (10/100 Base-T*1)
·CAN接口:
有(1个)
·2G/GPRS:
无
·3G/4G:
有
·WIFI:
有
实时时钟
有
蜂鸣器
有
环境条件
·存储温度:
-30℃至+70℃
·工作温度:
-20℃至+70℃
·抗震动:
10 to 25Hz
·抗干扰性:
工频磁场干扰度5级,磁场强度100A/m
产品规格
·机壳材料:
铝合金面板
·开孔尺寸:
W279mm*H208mm
·产品尺寸:
W295mm*H224mm*D50mm
认证
·产品认证:
CE,FCC,Rohs
·防护等级:
IP65(前面板)
·电磁兼容:
工业三级
