新型KPZ微型拉杆系列直线位移传感器,有效行程 25mm~300mm ,两端均有2mm缓冲行程 ,精度0.3%~0.1%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合 ;拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。
KPZ传感器系列
微型拉杆式直线位移传感器,工作量程可达300mm(其它行程可订制)。
特性:
• 线性优异
• 分辨率高于0.01mm
• 高运行速度
• 可在各种恶劣环境下使用(潮湿、油污、灰尘)
• 防护等级IP67
新型KPZ微型拉杆系列直线位移传感器,有效行程 25mm~300mm ,两端均有2mm缓冲行程 ,精度0.3%~0.1%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合 ;拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。 |
| 说明 |
| 外壳 |
阳极氧化铝 |
| 装配 |
扣压式固定支架 |
| 传动装置 |
不锈钢,可旋转 |
| 电阻元件 |
导电塑料 |
| 电刷组件 |
贵金属多触点电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 |
3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长 |
| 订货序号 |
| 型号 |
产品编码
| KPZ-25mm |
20601
| KPZ-50mm |
20602
| KPZ-75mm |
20603
| KPZ-100mm |
20604
| KPZ-125mm |
20605
| KPZ-150mm |
20606
| KPZ-175mm |
20607
| KPZ-200mm |
20608
| KPZ-225mm |
20609
| KPZ-250mm |
20610
| KPZ-275mm |
20611
| KPZ-300mm |
20612
