产品名称: 臭氧监测仪
型  号: XS-1000-O3
价  格:
灭菌行业最常用的气体就是臭氧,一般用臭氧发生器,固定在线式臭氧浓度检测仪就是用来测臭氧浓度的,臭氧发生器的泄漏监测可以用,灭菌时车间臭氧浓度监测可以用,灭菌后臭氧浓度残留监测可以用。
固定式臭氧检测仪  型号:XS-1000-O3
一、固定式臭氧检测仪简介
固定式臭氧检测仪适用于各种工业环境及特殊环境中的臭氧浓度连续在线检测,本仪器采用原装进口电化学传感器和微控制器技术,信号稳定,精度高、重复性好,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能。
二、固定式臭氧检测仪产品特点
结构模块化、维护方便,接线安装简单
智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
仪表具用4-20MA输出或RS-485输出
可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
产品选择材质优秀,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
采用隔爆兼本安型设计
三、固定式臭氧检测仪主要应用领域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
  • 固定式臭氧检测仪性能指标
被测气体:臭氧  O3
检测原理:电化学
采样方式:扩散式或管道式
量程:0-5ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm可选
分辨率:0.01ppm、0.1ppm、1ppm
精度:3%FS
响应时间:<20s
信号输出:4-20mA和RS485,2路开关量
供电:24VDC
防爆等级:EXD II CT6
防护等级:IP66
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:0-95%RH(无冷凝)
材    质:ADC12铝合金/316不锈钢
执行标准:GB15322.1-2003、GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.4-2010
电气接口:M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
重    量:2kg
尺    寸:195mm*178mm*90mm(MAX)
五、订购指南
[标准配置]
变动器主机、操作说明书、标定卡
[可选配件]
声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
★ 若需要其它气体选型,请咨询销售工程师
关 键 词: 臭氧监测仪 在线式臭氧浓度监测仪 O3检测仪
公司名称: 湖南希思智能科技有限公司
联 系 人: 姚强
电  话: 0731-89719230-802
手  机: 15608400731
地  址: 长沙市岳麓区麓天路8号橡树园5栋1楼
邮  编: 410000
便携式四合一气体检测仪(XS-2000F)
磷化氢探测器(XS-1000-PH3)
固定式VOC检测仪(XS-1000-VOC)
高精度二氧化氮检测模块(XS-MKE-SO2)
氧浓度检测模块(XS-MKE-O2)
高精度大气环境臭氧浓度检(XS-MKE-O3)
二氧化硫检测模组(XS-MKE-SO2)
VOC智能检测模块(XS-MKP-VOC)
智能型甲醛检测模组(XS-MKE-CH2O)
八合一气体检测模组(XS-MK)
厂界氟化氢监测仪(XS-AMK-HF)
厂界硫化氢监测仪(XS-AMK-H2S)
厂界VOC监测仪(XS-AMK-VOC)
厂界氨气检测仪(XS-AMK-NH3)
氨气探测器xs-1000(XS-1000-NH3)
PID传感器(PID-tech)
便携式乙烯检测仪(XS-2000-C2H4)
便携式甲醛检测仪(XS-2000-CH2O)
便携式甲烷检测仪(XS-2000-CH4)
便携式氯气检测仪(XS-2000-CL2)
