氯化氢是一种剧毒的酸性气体,具有很强的毒性,易挥发,容易吸水变成盐酸雾。盐酸容易挥发氯化氢气体,所以监测盐酸的泄漏也用氯化氢探测器。
固定式氯化氢检测仪 型号:XS-1000-HCL
一、固定式氯化氢检测仪简介
固定式氯化氢检测仪适用于各种工业环境及特殊环境中的氯化氢浓度连续在线检测,本仪器采用原装进口电化学传感器和微控制器技术,信号稳定,精度高、重复性好,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能。
二、固定式氯化氢检测仪产品特点
- 结构模块化、维护方便,接线安装简单
- 智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
- 快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
- 丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
- 仪表具用4-20MA输出或RS-485输出
- 可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
- 产品选择材质优秀,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
- 采用隔爆兼本安型设计
三、固定式氯化氢检测仪主要应用领域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
四、固定式氯化氢检测仪性能指标
被测气体
氯化氢HCL
检测原理
电化学
采样方式
扩散式或管道式
量 程
0-50ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可选、可订制)
分辨率
0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可选)
电气接口螺纹
M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
响应时间
T90<30s
显示
有
供电电源
24-30VDC
智能平台
可选
重复性
≤±2%
线性误差
≤±1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
精度
≤± 3 % F.S.
输出信号
RS485 或4~20mA (两线制或三线制)可选
气压范围
860-1060hpa
工作温度
-40℃~70℃
功耗
<2.0W
防爆等级
ExdⅡCT6 Gb
工作湿度
0-95%RH(无凝结)
声光报警器
可选配
防护
IP65
尺 寸
195mm*178mm*90mm(MAX)
继电器
两组开关量输出(可选配)
主体材料
ADC12铝合金/316不锈钢
重 量
1.0kg(铝合金壳体)
消防认证
CCCF
计量认证
CMC
执行标准
GB15322.1-2003,GB3836.1-2010
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
五、订购指南
[标准配置]
变动器主机、操作说明书、标定卡
[可选配件]
声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
★ 若需要其它气体选型,请咨询销售工程师
