一、产品简介
SM828H-A系列数据采集器是基于GPRS传输的一体化采集器RTU系统。它以高档ARM处理器为核心,由高精度运算放大器、接口芯片、看门狗电路、液晶显示屏、键盘及输入输出回路等组成,并且嵌入通信模块。所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定、性价比高等特点。
由于SM828H-A系列数据采集器是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
二、产品性能
● 具有八路模拟量采集,高精度A/D同时采样功能。
● 具有四通道脉冲量计数功能及九路开关量采样功能。
● 具有四通道DO继电器形式输出接口,可以定义成报警自动控制或者指令控制。
● 具有两路RS485和一路RS232仪表通讯接口,支持标准的MODBUS_RTU协议及内置20多种流量计通讯协议。
● 配用液晶显示模块及键盘,人机界面友好。
● 可组态采集数据的参数类型、量程、零点、上下限报警值、上上下下限阀值及脉冲底度等。
● 可组态站号、时间、通讯参数等。
● 安装GPRS或者全网通模块时,支持动态域名及固定IP。
● 安装GPRS或者全网通模块时,支持数据传输的UDP或者TCP方式。
● 可组态模拟量及开关量报警使能。
● 本地可以查询参数及实时数据,还能设置所有运行参数。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 配用大容量EEPROM,每五分钟保存一次数据,能够保存两个月的历史数据。
● 通讯收发及模块状态指示灯能清晰的指示采集器的工作态度。
三、可扩展产品性能
● 可扩展四路开关量采样功能。
● 可扩展四路4~20mA模拟量采集,高精度A/D同时采样功能。
● 可扩展两路4~20mA模拟量输出。
● 可扩展两通道DO继电器形式输出接口。
● 通讯模块可选择2G GPRS模块、4G全网通模块或者工业以太网关。
四、主要参数
● 外壳尺寸:长180 mm × 宽100 mm × 高77 mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 储存温度:-25℃~+80℃。
● 电源输入电压:DC 9~24V。
● 模拟量输入阻抗:250Ω,可以采集4~20mA,0~5V直流信号。
● 脉冲及开关量:输入采用光电耦合隔离,高低电平在20ms以上的宽度。
● 继电器输出接点容量:5A/DC 30V,或者5A/AC 250V。
● 防护等级:IP65。
