产品名称: 1光2电千兆工业光纤收发器
型  号: CK3021
价  格:
1光2电千兆工业光纤收发器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。千兆光电转换器提供1~2个10/100/1000Base RJ45端口和1个1000Base光口(可选FC、ST)基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
* 百兆光电转换器提供1~2个10/100Base RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),接口自适应;1个100Base光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 千兆光电转换器提供1~2个10/100/1000Base RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),接口自适应;1个1000Base光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 提供冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于4W
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
接口
* RJ45电口:10/100/1000Base速率自侦测、全/半双工模式,接口自适应
* 光口:100Base-FX或1000Base全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488096pps
* 传输方式:存储转发
* 百兆工业光电转换器缓存大小:512Kbits
* 千兆工业光电转换器缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:1K
电源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,共地,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 满载功耗小于4W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W×H×D):58mm×114.5mm×104mm
* 净重:600克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃/-40℃~75℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
* IEC61000-4-5(Surge):百兆工业光电转换器:电源端±4KV CM/±2KV DM,信号端±4KV;千兆工业光电转换器:电源线±2KV CM/±1KV DM,信号端±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
关 键 词: 光纤收发器 千兆光纤收发器 1光2电收发器
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26055466
手  机: 18938935466
地  址: 深圳市宝安区西乡街道固戍塘西第二工业区G栋4楼
邮  编: 518000
S908 RIO总线转光(Ci-rf110/120系列)
讯记科技PROFIBUS(CI-PP30)
20口全千兆网管型工业以(CK7220)
20口全千兆非网管型工业(CK7220)
8+2G千兆网管型工业交(CK7080)
11口Bypass全千兆(CK6211)
28口三层管理型工业以太(CKS7128)
28口模块化网管型工业以(CRS7128)
8口轻环网工业以太网交换(CK5080)
10口千兆非网管型工业以(CK7110-8GTX)
讯记科技Profibus(ci-pp200)
讯记ModbusPlus(Ci-MM30)
深圳讯记模拟量4-20m(CJ-AF11/21/31/41)
5口百兆非网管工业以太网(CK1000)
深圳讯记10口千兆工业以(CK7110P)
深圳讯记S908 RIO(CI-RF系列)
can总线光纤中继器消防(CI-AF110/120系列)
28/20口全千兆非网管(CRS3228-8TX)
讯记1000M管理型串口(CK6080S-03)
讯记28/20口千兆模组(CRS3220)
