NBN40-L2-E0-V1防爆耐高温接近开关
应用
适用于某些要求较高的场合,广泛应用在冶金、机械、矿山、电力、铁路、军工、纺织、造纸、化工、塑料等行业。
优点
1、安装方便
2、外壳采用玻璃铜加工,结实耐用
3、频率稳定,抗干扰能力强。
4、检测距离远
5、密封性好,可防水防尘,耐高温,耐腐蚀
各接近开关工作原理
1、电感式接近开关工作原理
电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动kong制器件,从而达到非接触式之检测目的。
2 、电容式接近开关的工作原理
电容式接近开关的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。
电源接通时,RC振荡器不振荡,当一目标朝着电容器的电靠近时,电容器的容量增加,振荡器开始振荡。通过后级电路的处理,将振和振荡两种信号转换成开关信号,从而起到了检测有无物体存在的目的。该传感器能检测金属物体,也能检测非金属物体,对金属物体可以获得zui大的动作距离,对非金属物体动作距离决定于材料的介电常数,材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。
3 、霍尔开关的工作原理
磁式开关是接近开关,它(甚至透过非黑色金属)响应于一个永jiu的磁场。作用距离大于电感接近开关。响应曲线与永jiu磁场的方向有关。
当一个目标(永jiu磁铁或外部磁场)接近时,线圈铁芯的导磁性(线圈的电感量L是由它决定的)变小,线圈的电感量也减小,Q值增加。激励振荡器振荡,并使振荡电流增加。
当一个磁性目标靠近时,磁式传感器的电流消耗随之增加。
湖北杭荣新品介绍
BXY声光报警器 天车行车
声光报警器
一体化声光报警器
智能语音声光报警器
C25315-A40-A1井筒开关
磁开关GUC155/24V
皮带机急停开关EBPC-20
打滑检测器 DH-III型220V
速度开关 JYB/RDC-D-220V 5A
声光报警器 BXY-220V
倒带断带检测装置SXFJ-DD-PR-DA
不锈钢跑偏开关SXFJ-PRDE-G;不锈钢;IP67
不锈钢拉绳开关SXFJ-EM-BC-G-B;自动复位;不锈钢
跑偏开关\XTD-CLB-A2\IP67(玻璃钢材质,防凝露)
拉绳开关\XTD-ELS-C2\IP67(玻璃钢材质,防凝露)
接近开关\DZ13/09-T2.4\IP65(犁煤器限位专用,常闭点输出)
耐高温接近开关OW-D25P1 电压10-36VDC 200MA 耐高温200度
两级跑偏开关 WHKP-II
断链保护开关
断链保护装置
防断链保护装置
KCCP-CR刮板机断链保护装置
FRDI断链保护
捞渣机断链保护
FRDI刮板机断链保护
断链保护scd-10
掉链保护装置
掉链保护器
工作原理,使用说明书,说明书,作用 接线图,接线原理,安装方法,安装方法 智能式设定、自动测定、设备运行速度,配速度传感器,轴承保护
词前加上,刮板机,提升机,斗提机,翻车机
