BKPT1防爆两级跑偏开关
应用说明
两级跑偏开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中,是输送机自动化控制不可缺少的传感元件,本产品可用于输送机胶带跑偏的检测,防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障。本产品由于安装方便、开关性能可靠,在输送机胶带中dedao广泛应用。
基本原理说明
当输送带运行中出现跑偏时,输送带触碰开关立辊并使立辊偏转,当立辊偏转角度达到1级开关角度时,开关发出baojing信号。当输送带跑偏严重,达到2级开关角度时,开关发出停机信号,实现输送带跑偏故障自动停机。当跑偏故障排除后,胶带机正常运转时,开关立辊可自动复位,回到初始状态。
影响产品质量的原因
跑偏开关由滚筒和连动结构,电气开关3部分组成,但影响产品质量的有3个原因。
1、滚筒也叫立棍,一般负责责任的厂家一般都采用不锈钢管生产,用质量好的轴承,但市场一些小牌子的厂家用铁管和质量很差轴承,更有夸张的竟然不使用轴承,直接用塑料件穿心,由于滚筒是关键部位,露天使用,经常滚动,质量差用不了1个月就会出现问题,这个质量差别很大,也很直观,一般市场价ge低于140一个的跑偏开关都是质量很差的。
2、跑偏开关内部电气开关也质量的关键,好的厂家使用欧姆龙或者蓝鸟的开关件,差别很大。这个外部看不出来。只有使用后才知道差别。
3、跑偏开关的密封性也是产品质量的关键,由于跑偏开关长期露天使用,日夜温差大,产品的密封性相当关键,由于是电气开关在高温高湿的情况下使用寿命缩短。
产品介绍
BXY声光报警器 天车行车
声光报警器
一体化声光报警器
智能语音声光报警器
C25315-A40-A1井筒开关
磁开关GUC155/24V
皮带机急停开关EBPC-20
打滑检测器 DH-III型220V
速度开关 JYB/RDC-D-220V 5A
声光报警器 BXY-220V
倒带断带检测装置SXFJ-DD-PR-DA
不锈钢跑偏开关SXFJ-PRDE-G;不锈钢;IP67
不锈钢拉绳开关SXFJ-EM-BC-G-B;自动复位;不锈钢
跑偏开关XTD-CLB-A2IP67(玻璃钢材质,防凝露)
拉绳开关XTD-ELS-C2IP67(玻璃钢材质,防凝露)
接近开关\DZ13/09-T2.4\IP65(犁煤器限位专用,常闭点输出)
耐高温接近开关OW-D25P1 电压10-36VDC 200MA 耐高温200度
两级跑偏开关 WHKP-II
断链保护开关
断链保护装置
防断链保护装置
刮板机KCCP-CR断链保护装置
捞渣机FRDI断链保护
捞渣机断链保护
FRDI刮板机断链保护
断链保护scd-10
掉链保护装置
掉链保护器
工作原理,使用说明书,说明书,作用 接线图,接线原理,安装方法,安装方法 智能式设定、自动测定、设备运行速度,配速度传感器,轴承保护
刮板机,提升机,斗提机,翻车机,
覆膜钢丝绳 覆膜为绿色 M4 2400米
绳卡 M4 配套M4钢丝绳用
