产品名称: QZ-EBBC-880防水拉绳开关
型  号: QZ-EBBC-880
价  格:
品  牌: 杭荣自动化hangron
QZ-EBBC-880防水拉绳开关
定义
拉绳开关(Cable Pull Switch)俗称“紧急停机开关”。作用于带式输送现场需要停机时,通过开关动作使输送机停机。
拉绳开关用于皮带机的紧急停机,钢丝绳一端固定在一个固定的吊环上,另一端固定在开关臂杆上,开关到固定端的距离通常不超过30米,两开关之间的距离通常不超过60米,向上向下或拉动的力促使臂杆转动到了baojing位置,触动微动开关并锁定直到人工手动复位。
特点
1、拉绳开关是双向触动的,既可安装在输送机中间位置,也可安装在其两端。
2、通用的安装设计使拉线形状既可安装在输送机纵梁顶部也可安装在其两侧。
3、坚固的铸铝外壳,防护等级为IP67,特殊的环境可选择特殊的表面处理。
4、整体式盖板使得接线及开关调整方便简单,而不用拆卸开关。
5、结构件设计紧凑。
6、醒目的黑色臂杆衬托huangse或银色壳体,易于辨别baojing或正常状态。
7、提供完整的附件,包括钢丝绳、绳夹及拉线支撑螺栓。
8、手动杠杆复位。
结构特征与工作原理
本开关采用回转式凸轮结构。当拉杆手回转时,凸轮随之转动,使微动开关动作,输出开关量,发出baojing信号和停机信号。复位方式I型为自动复位,拉杆解除拉力后,凸轮结构自动复位到原始状态。II型为手工复位,凸轮轴回转到一定角度自锁定位,需手工复位手柄后凸轮方能返回原始状态。本装置采用防水、防尘密封设计,较好防止水、灰尘进入机壳内。
1、坚固的铸铝外壳,防护等级为IP67,特殊的环境可选择特殊的表面处理。
2、整体式盖板使得接线及开关调整方便简单,而不用拆卸开关。所gongchan品密封性能良好,接点固化,外壳耐腐蚀。
防爆声光报警器-TBJ-150C
阻旋料位开关 RC-10-MIKD型常温量程200mm
料位控制器DB-DL008
射频导纳料位控制器YX-SPDNLWKZQ
料位计 UDN-271 L=500mm
螺旋水平开关 Spec : TKZX220 - 15Y 3W / 220V IP65 10A/250VAC
高温料位监测仪 UDK-808
料位控制器 UJK-1
自保持开关 JK-2型
阻移式物位计ULW-2-L-T-F
导纳物位控制器UDN-241 规格3.5米
水泥厂料位控制器 HSBG-E7200CAB2UX
阻旋式料位控制器C182-6 AC220V 50Hz 输出:AC250V 5A
多功能报警器-BC-2Ⅱ型 AC220V
接近开关LM55-2025A,NO,SN,25mm,V:30-250VAC J:400MA两线
接近开关JM12M-DNK,SN,8mm V:6-36VDCJ 300MA三线
接近开关JM18M-DNK,SN,8mm V:6-36VDCJ 300MA三线
接近开关HR-BM18-8DPA-WA PNP常开 V:3-36VDC
接近开关 FI10-M30-CA41L
接近开关Fi10-M30-OD6L/T120
速度开关 IM21-14-CDTRI
拉绳开关 DBDQ/LS-II
四川两级跑偏开关 AYPP-100输煤皮带防撞开关 GGF-LX09-13A 380V
限位开关 DXZ4/4 1:60
重锤限位开关 LX3-11H 380V /5A
接近开关 PRCMT12-4DC
关 键 词: 拉绳开关说明 拉绳开关原理 拉绳开关安装
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
手  机: 13593699788
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
接近传感器NBN40-L(NBN40-L2-E0-V1)
XMTG-9012温度控(XMTG-9012)
HFKLT2-1双向拉绳(HFKLT2-1)
电容式接近开关DC型NP(GH2-351QA)
YSLJ-SXKZQ-2(YSLJ-SXKZQ-25M)
阻旋式料位计GCZX-L(GCZX-L-AAC)
-SCPT-120钢厂皮(-SCPT-120)
欠速开关HQDQ-PDQ(HQDQ-PDQS10/WHL)
BZX51-6L11C板(BZX51-6L11C)
阻旋开关HLSS-II料(HLSS-II)
DMSH(S)-P020(DMSH(S)-P020(-W))
FMD-116F声光报警(FMD-116F)
DMSJ(S)-PC08(DMSJ(S)-PC08)
JM18M-DNK耐酸碱(JM18M-DNK)
水泥厂用双向拉绳开关KP(KPT2-II)
双向拉绳开关(LXB-100SG-C/IP67)
TD12H29-NK交流(TD12H29-NK)
防爆防腐限位开关DXZ4(DXZ4/41:60)
转速开关ZSKG-L速度(ZSKG-L)
