WinCC 系统 SW V7.4 SP1 亚洲, 运行系统 128(128 个过程变量) 运行系统软件,单独许可证, DVD 上的软件和文档, U 盘上的许可证密钥, A 级, 9 种语言(德语、英语,法语,西班牙语,意大利语, 简体中文,繁体中文,朝鲜语,日语), 可在 Windows 下运行 7 Prof/Ent/Ult +SP1(32 位)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1(64 位)/ 8.1 专业版/企业版(32 位)/ 8.1 专业版/企业版(64 位)/ 10 专业版/企业版(64 位)/ 服务器 2008 R2+SP1(64 位)/ 服务器 2012 R2(64 位)/ 服务器 2016(64 位) ******************************* 内容:套组(2x DVD + 1x
基于 PC 的操作员控制和监视系统,可用于所有部门内的过程、生产流、机器设备进行可视化和操作—从简单的单用户站,一直到具有冗余服务器的分布式多用户系统和带有 Web 客户的跨位置解决方案。WinCC 是用于公司范围内垂直集成的信息枢纽。
基本系统组态包括可满足信号事件显示、消息及测量值存档、输入所有过程数据和组态数据、用户管理和显示等工业要求的各种功能。
WinCC 基本软件是众多不同应用程序的核心。基于开放式编程接口,已开发出若干WinCC选件(由西门子工业自动化开发)和WinCC 附加件(由西门子内部和外部合作伙伴开发)。
WinCC 可与每一个 PC 一起运行,满足给定的 HW 要求。SIMATIC IPC 产品系列尤其适用于 WinCC 系统的工业应用。SIMATIC IPCs 采用功能强大的 PC 技术,它们是针对全天候运行而设计的,既可在办公环境中,也可在恶劣的工业环境中使用。
当前版本:
SIMATIC WinCC V7.4 变量包 SP1
可在以下操作系统执行:
Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate (32-/64-位)
Windows 8.1 Professional/Enterprise(32-/64- 位)
Windows 10 Professional、Enterprise、2015 LTSB、2016 LTSB(64 位)
Windows 2008 Server R2 SP1 (64 位)
Windows 2012 Server R2 (64 位)
Windows 2016 Server (64 位)
包括 Microsoft SQL Server 2014 SP1 (32 位)
SIMATIC WinCC V7.3
可在以下操作系统中运行:
Windows 7 SP1 Professional, Enterprise, Ultimate (32-/64-位)
Windows 2008 Server SR2 标准版(32 位)
Windows 2008 Server R2 SP1 标准版(64 位)
Windows 2012 Server R2 标准版(64 位)
包括 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (32 位)
在虚拟环境中使用 – 有关其它信息,请参见
SIMATIC SCADA 和 SIMATIC IPC
通过完美相互作用实现最高可用性
由硬件和软件组成的“产品包”具有价格优势
经过系统测试的解决方案可以降低测试开销
简单订货和同步物流
仅在与 SIMATIC IPC 一起订购的情况下
