FC-SPX303槽型光电开关
背景抑制型、距离设定型光电开关
BGS-10、BGS-10P、BGS-30、BGS-30P
工作原理
利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间返回。光电开关是由发射器、jieshouqi和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于发光二极管(LED)和激光二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。jieshouqi有光电二极管或光电三极管组成。在jieshouqi的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出youxiao信号和应用该信号。
特点
光电开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电绝缘),所以它可以在许多场合dedao应用 。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。
应用
光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及anquan防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
新品推荐
HRFK003-165-20Y阀位回信反馈装置
安全栅EX519-22 二进二出
AUX11801速度开关 AC220V
接近开关,接近开关Sl18MSY2 8.2V SXSS
接近开关,接近开关SN30-15DXA2I常开
接近开关,接近开关SN30-15DXB2I常闭
接近开关,接近开关SN12-04BLA 220v
接近开关,接近开关,YLQ18-08KB
接近开关,接近开关SN30-15DXA2I电压:220V
防爆接近开关NA4T-M12ZB
防爆接近开关NA8T-M18ZB
防爆接近开关NA15T-M30ZB
防爆接近开关NA20T-H40ZB
安全栅EX519-22 二进二出
接近开关YG1-90188020
接近开关NI75U-CP80-AP6X2 24V 开点
接近开关NI30-M30-OP6L
接近开关YG1-90081520-C(高温)
接近开关YG1-90175020 24V 三根线(开点)
YS-AFA-100H长距离检测接近开关220V
CHT3-015L1耐高温接近开关0-36VDC
接近开关NBN8-18GM50-E2
120度耐高温接近开关LJ12A3-4-J/EZ电压220V
YLQ18-08KB接近开关性能稳定
拉绳开关 HFKLT2-11 KLT2-2
跑偏开关 BKPT EXKPT1-12-30
