Germanjet德敏哲17ex本安防爆磁致伸缩位移传感器是严格按照中国国家防爆电气产品质量监督检验中心GB3836.1-2100<爆炸性环境用第1部分:设备通用要求>、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分》:由本安安全型“I”保护的设备的要求研制、设计、制造。获得中国国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的本安防爆合格证。
德敏哲 17系列EX本安防爆
本安防爆专用磁致伸缩位移传感器
| Absopos Technology 磁致伸缩科技 |
磁致伸缩(Absopos)的运作原理是通过分析两个磁场相互感应的反馈信号而达致。
第一磁场是利用一个永久磁铁在传感器外壳上运行。第二磁场是由脉冲产生器产生。当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈。精密电路系统便会对超声波的波形进行分析,继而输出一个精确和高分辨率的位置信号,让机台可以实时进入生产状态。
本安防爆磁致伸缩位移传感器的优势
FOR EXTREMELY ACCURATE,LOW-NOISE,AND WEAR-FREE ABSOLUTE POSITION FEEDBACK |
l 本安防爆磁致伸缩位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
l 铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
l 直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
l 开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器。
| 标准规格 |
测量数据 |
直线位移 |
供应电源 |
+12VDC |
输入保护 |
极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc |
用电量 |
50-140mA (按量程而定) |
绝缘强度 |
500Vdc (DC地端对机器接地端) |
输出 |
0-10Vdc, 10-0Vdc双输出, 最低负载电阻5kΩ |
分辨率 |
无限 (取决於控制器A/D与电源纹波) |
重复精度 |
满量程的 < ±0.005% |
非线性度 |
满量程的 < ±0.01% (最大 ±90μm) |
工作温度 |
-40至85℃ |
防护级数 |
IP67(直出电缆) |
振盪指标 |
10-2000Hz / IEC标準68-2-6 |
冲击指标 |
100g (单一冲击) / IEC标準68-2-27 (耐久性) |
更新时间 |
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm以内/ 2.0ms 4800mm以内 |
抗压强度 |
安装在液汽缸内时为600bar |
固定方式 |
螺纹 M18*1.5 |
外壳材料 |
铝,经阳极化处理/外保护管为, 法兰盘为304不锈钢精密铸 |
在产品的性能上是采用非接触磁悬浮技术、此技术能提高精准,高可靠性、稳定性高、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差,无须重新标定,无须定期维护。电子部分为IP67等级,使电子模块收到最佳的抗震,防尘和防謿保护。
本安防爆磁致伸缩位移传感器(磁铁安装指引)
本安防爆磁致伸缩位移传感器(液压缸安装图例)
本安防爆磁致伸缩位移传感器(外壳尺寸)
