产品名称: 德敏哲19系列P型磁致伸缩位移传感器
型  号: 19001P01001111
19系列磁致伸缩位移传感器为新开发的数码智能型磁致伸缩位移传感器。是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高速、高精准、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。 19系列磁致伸缩位移传感器特别针对苛刻环境应用设计,如炼油、化工、发电、制药等。除了基本的模拟量的电压和电流信号输出外,还提供更为丰富的通信接口包括数字量的SSI和Start/Stop,现场总线的CANbus和Profibus-DP等。
德敏哲 19系列P型 磁致伸缩位移传感器
适用于外置机床表面安装
19系列P型磁致伸缩位移传感器德敏哲germanjet特点
19系列P型磁致伸缩位移传感器铝成型外壳符合IP67标准,保证能工作于苛刻和高尘埃污染的环境。固定夹片提供灵活和简易的安装方式,适合一般机械使用。
19系列H型磁致伸缩位移传感器(适用于内置油缸安装)
19系列P型磁致伸缩位移传感器(适用于外置机床表面安装)
19系列D型磁致伸缩位移传感器(适用于U-形吊环油缸内安装)
一个专业的传感器系列,为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。输出模式包括:
●模拟的电压与电流
●Start/Stop信号
●SSI同步串行数字
●CANbus
●Profibus
(电压/电流)模拟输出
订货编号
190
191
输出
电压输出(0-10V)
电流输出(0-20mA,4-20mA)
测量数据
直线位移
可调范围
当使用双磁铁时,磁铁之间距离最少为76mm
分辨率
16位 D/A,0.0015%(最小1μm)
重复精度
满量程的<±0.001%(最小±2.5μm)
非线性度
满量程的<±0.01%(最小±40μm)
更新时间
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms 2400mm 以内
2.0ms 4800mm以内 / 5.0ms 7600mm 以内
(开始/停止)数字输出
订货编号
193
输出
(开始/停止)数字输出
测量数据
直线位移
分辨率
0.1/0.01/0.005 mm
重复精度
非线性度
更新时间
SSI同步串连数字输出
订货编号
192
输出
SSI同步串连输出
测量数据
直线位移
数据格式
二进制或者格雷码,选项提供奇偶检验和错误位
数据长度
8-32位
数据速度
线长:
<3 <50 <100 <200 <400
m
速率:
1000 <400 <300 <200 <100
kBd
更新时间
行程:
300 750 1000 2000 5000
mm
频率:
3.7 3.0 2.3 1.2 0.5
kHz
分辨率
位置:1/2/5/10/20/50/100 μm
CANbus 数字输出
订货编号
194
输出
CANbus 数字输出
测量数据
直线位移
数据格式
CANopen: CIA 标准 DS-301 V3.0
CANbasic:CAN 2.0A
传输速度
速率:
1000 800 500 250 125 50 20
kbit/s
线长:
<25 <50 <100 <250 <500 <1000 <2500
m
分辨率
CANopen
CANbasic
-位置
  5μm      2μm   5μm      2μm
-速度
  0.5mm/s   0.2mm/s   1.0mm/s   0.1mm/s
重复精度
非线性度
更新时间
所有类型共有参数
供应电源
+24Vdc(20.4 - 28.8Vdc)
输入保护
极性保护至-30Vdc,过压保护至36Vdc
用电量
100mA(按量程而定)
绝缘强度
500Vdc(DC 地端对机器接地端)
接头选型
6针D60公接头
工作温度
-40至75℃,温度90%,不能结露
防护级数
IP67(当正确连接上插头时)
振荡指标
15g/10-2000Hz/IEC标准68-2-6
冲击指标
100g (单一冲击)/IEC标准68-2-27(耐久性)
EMC测试
放射 EN61000-6-3,抗扰EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6
关 键 词: 外置式磁致尺 高精度磁尺 进口磁致尺
公司名称: 深圳市易测电气有限公司
联 系 人: 陈芬芬
电  话: 0755-85271862
手  机: 18928482094
地  址: 宝安区松岗街道红星社区宏海大厦8栋520
邮  编: 518100
Honeywell霍尼韦(GPTJG3YX350BSBFX)
LWH拉杆式电子尺(LWH-75mm)
KTF滑块式电子尺(KTF-75mm)
KTR外置式自复位电子尺(KTR-10mm)
KTM微型拉杆电子尺(KTM-25mm)
PZ34系列位移传感器(PZ34-F-50)
PZ12系列位移传感器(PZ12-F-50)
PC系列直线位移传感器(PC-M-0075)
PA1系列直线位移传感器(PA1-F-0025)
PY3系列直线位移传感器(PY3-F-0025)
PY2系列直线位移传感器(PY2-F-0025)
PY1系列位移传感器(PY1-F-0025)
PK滑块式直线位移传感器(PK-M-0075)
LTC系列拉杆式直线位移(LTC-M-0075)
LT拉杆式直线位移传感器(LT-M-0075)
KTC拉杆式电子尺(KTC-75mm)
KS压力传感器/变送器G(KS-E-E-E-B25D-M-V-530)
ESC微型自恢复式直线位(ESC -50mm)
KPZ微型拉杆式直线位移(KPZ-50mm)
KPM铰接式直线位移传感(KPM-75mm)
