18系列磁致伸缩位移传感器是采用非接触式磁致伸缩测量技术。此技术能提供高精準、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
德敏哲 18系列
机械设备专用磁致伸缩位移传感器
应用行业
l 注塑机
l 吹瓶机
l 压铸机
l 橡胶成型机
l 压砖机
l 标志制作机器
l 油漆喷雾器
l 金属与木工机械
l 汽车与行走机械
| Absopos Technology 磁致伸缩科技 |
磁致伸缩(Absopos)的运作原理是通过分析两个磁场相互感应的反馈信号而达致。
第一磁场是利用一个永久磁铁在传感器外壳上运行。第二磁场是由脉冲产生器产生。当两个磁场互相感应,一个绝对值的位置信号便会以超声波速度反馈。精密电路系统便会对超声波的波形进行分析,继而输出一个精确和高分辨率的位置信号,让机台可以实时进入生产状态。
磁致伸缩位移传感器的优势
FOR EXTREMELY ACCURATE,LOW-NOISE,AND WEAR-FREE ABSOLUTE POSITION FEEDBACK |
l 磁致伸缩位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
l 铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
l 直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
l 开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器。
| 标准规格 |
测量数据 |
直线位移 |
供应电源 |
+24Vdc (20.4 - 28.8Vdc) |
输入保护 |
极性保护至-30Vdc, 过压保护至36Vdc |
用电量 |
50-140mA (按量程而定) |
绝缘强度 |
500Vdc (DC地端对机器接地端) |
输出 |
0-10Vdc, 10-0Vdc双输出, 最低负载电阻5kΩ |
分办率 |
无限 (取决於控制器A/D与电源纹波) |
重複精度 |
满量程的 < ±0.005% |
非线性度 |
满量程的 < ±0.01% (最大 ±90μm) |
工作温度 |
-40至85℃ |
防护级数 |
IP65(当正确连接上插头时) |
振盪指标 |
10-2000Hz / IEC标準68-2-6 |
冲击指标 |
100g (单一冲击) / IEC标準68-2-27 (耐久性) |
更新时间 |
0.5ms 1200mm以内 / 1.0ms2400mm以内/ 2.0ms 4800mm以内 |
铝成型外壳符合IP65标準,保證能工作於苛刻和高尘埃污染的环境。固定夹片提供灵活和简易的安装方式,适合一般机械使用。总括而言,18系列磁悬浮式磁致伸缩位移传感器非常坚固耐用,是要求严格的工业环境中最理想选择。
