PC系列规格50mm 至750mm 行程,机械固定并使用双珠自整连接,最大角度位移超过30o, 独立线性达±0.05%,重复性0.01mm,无限分辨率,超出理论电气行程无电气信号的变化,位移速率达5m/s,工作温度:-30…+100℃,电气连接:PCH 3 极 接头 PCM 4 极 DIN43650 ISO4400 标准接头,PCB 5 极 DIN43322 接头,PCF 3 极屏蔽电缆(1 米长度),使用寿命>100×106 次或>25×106 米,二者取小(有效的电气行程之内), 保护等级:IP65
传感器根据机械强度设备来满足极端应用的要求。
直径10mm的拉杆,较大的钢接头和增强型结构,使这系列传感器成为金属加工、木材加工和陶瓷工业的理想机械产品。
超过理论电气行程后无电气信号输出,安装更简单。
基于自动校正和承重珠连接的结构,允许传感器中心轴自由运动。
产品详情
PC系列直线位移传感器
主要特征:
50 至750mm 行程
机械固定并使用双珠自整连接
最大角度位移超过30o
独立线性达±0.05%
重复性0.01mm
无限分辨率
超出理论电气行程无电气信号的变化
位移速率达5m/s
工作温度:-30…+100℃
电气连接:
PCH 3 极 接头
PCB 5 极 DIN43322 接头
PCF 3 极屏蔽电缆(1 米长度)
效的电气行程之内)
保护等级:IP65
产品简介:
