传感器采用侧面双向控制通杆结构,整体强度更高。
测杆通过复位弹簧自动复位,适用于各种对比测量。
测头采用滚珠柱轴承设计,可满足轴向垂直方向位移测量需要(测杆无转动)。
本系列传感器是检测各种板材平整度和厚度的理想选择,另外,PY3传感器还能用于各种测杆与运动对象无法固定情况下的阀门和机械部件测量。
产品详情
PY3系列直线位移传感器
主要特征:
25 至50mm 行程
控制杆的双向支持和复位弹簧
顶部具有 M2.5 螺纹与精密轴承滚轮
独立线性达±0.1%
无限分辨率
超出理论电气行程无电气信号的变化
控制杆限制旋转
位移速率达10m/s
工作温度:-30…+100℃
电气连接:
PY3 F 3 线1 米屏蔽电缆
PY3 C 5 极接头1 米 (DIN43322)
使用寿命>100×106 次 (有效的电气行程之内)
保护等级:IP40
产品简介如下:
