产品名称: LT拉杆式直线位移传感器
型  号: LT-M-0075
改良型设计满足各种条件下可靠测量的需求。
传感器坚固耐用,抗振性更强。
超出理论电气行程无电气信号输出变化,安装更简单。
采用新型槽口设计——传统支架式固定系统的理想替代方案。
广泛适用于塑料成型机、立式压力机和其他生产设备。
主要特征:50至900mm行程,利用M6螺纹机械连接,独立线性达±0.05%,重复性精度0.01mm,无限分辨率,超出理论电气行程无电气信号的变化,位移速率达5m/s(10m/s可选择),工作温度-30…+100℃,电气连接:LTH 3极接头,LTM 4极DIN43650 ISO4400标准接头,LTB 5极DIN43322接头,LTF 3屏蔽电缆(1米长度),使用寿命100*10⁶次或25*10⁶米,二者取小(有效电气行程之内),保护等级:IP60(可选择IP65)。
产品详情
LT拉杆式直线位移传感器
产品详情:
主要特征:
50 至900mm 行程
利用M6 螺纹机械连接
独立线性达±0.05%
重复性0.01mm
无限分辨率
 超出理论电气行程无电气信号的变化
位移速率达5m/s(10 m/s 可选择)
工作温度:-30…+100℃
 电气连接:
LTH 3 极 接头
LTM 4 极 DIN43650 ISO4400 标准接头
LTB 5 极 DIN43322 接头
LTF 3 极屏蔽电缆(1 米长度)
使用寿命>100×106 次或>25×106 米,二者取小(有
效的电气行程之内)
保护等级:IP60(可选择IP65)
• 改良型设计满足各种条件下可靠测量的需求。
• 传感器坚固耐用,抗振性更强。
• 超出理论电气行程生无电气信号输出变化,安装更简单。
• 采用新型槽口设计--传统支架式固定系统的理想替代方案。
• 广泛适用于塑料成型机、立式压力 机和其他生产设备。
关 键 词: 电子尺 拉杆电子尺 杰弗伦拉杆电子尺
公司名称: 深圳市易测电气有限公司
联 系 人: 陈芬芬
电  话: 0755-85271862
手  机: 18928482094
地  址: 宝安区松岗街道红星社区宏海大厦8栋520
邮  编: 518100
Honeywell霍尼韦(GPTJG3YX350BSBFX)
LWH拉杆式电子尺(LWH-75mm)
KTF滑块式电子尺(KTF-75mm)
KTR外置式自复位电子尺(KTR-10mm)
KTM微型拉杆电子尺(KTM-25mm)
PZ34系列位移传感器(PZ34-F-50)
PZ12系列位移传感器(PZ12-F-50)
PC系列直线位移传感器(PC-M-0075)
PA1系列直线位移传感器(PA1-F-0025)
PY3系列直线位移传感器(PY3-F-0025)
PY2系列直线位移传感器(PY2-F-0025)
PY1系列位移传感器(PY1-F-0025)
PK滑块式直线位移传感器(PK-M-0075)
LTC系列拉杆式直线位移(LTC-M-0075)
KTC拉杆式电子尺(KTC-75mm)
KS压力传感器/变送器G(KS-E-E-E-B25D-M-V-530)
ESC微型自恢复式直线位(ESC -50mm)
KPZ微型拉杆式直线位移(KPZ-50mm)
KPM铰接式直线位移传感(KPM-75mm)
