DMSH(S)-P020(-W)气缸磁性开关
简介
工作中负载有变化,应选用输出力充裕的气缸,在高温条件下,应选用相应的耐高温气缸。气缸接入管道前,必须清除管道内的脏物,防止杂物进入气缸内。气缸使用介质应经过滤蕊过滤后主可使用。
一、标准缸安装与应用:
1.工作中负载有变化,应选用输出力充裕的气缸,在高温条件下,应选用相应的耐高温气缸。
2.气缸接入管道前,必须清除管道内的脏物,防止杂物进入气缸内。
3.气缸使用介质应经过滤蕊过滤后主可使用。
4.在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结。
5.气缸使用前应经空载试运转,运转前将缓冲调至最小,逐步放松,以免产生过大冲击而损伤气缸。
6.气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向载荷,以维持气缸的正常工作和使用寿命。
7.气缸拆下长时间不使用,要注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽。
二、标准缸产品特性:
1.免润滑:采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑。
2.缓冲性:除带固定缓冲外,气缸终端还带可调缓冲,使气缸换向时平稳无冲击。
3.耐高温性:可采用耐高温密封材料,使气缸在150摄氏度高温条件下正常工作。
4.安装型式多样:多种安装附件供客户选择。
5.附磁性:气缸活塞上装有一个永久磁铁,它可触发安装在气缸上的磁性开关来感测气缸的运动位置。
三、标准缸注意事项:
1.带开关型气缸在中间位置装开关时,气缸最大速度应在300MM/S以内,让继电器等负载的响应速度能够相适应,使工作处于良好状态。
2.开关必须加负载后,方可使用,否则直通任何电源将烧毁。
DMSG(S)-030
DMSG(S)-050
DMSG(S)-C08
DMSG(S)-C12
DMSG(S)-020-W
DMSG(S)-030-W
DMSG(S)-050-W
DMSG(S)-N020-(W)
DMSG(S)-N030-(W)
DMSG(S)-N050-(W)
DMSG(S)-NC08
DMSG(S)-NC12
DMSG(S)-P020(-W)
DMSG(S)-P030(-W)
DMSG(S)-P050(-W)
DMSG(S)-PC08
DMSG(S)-PC12
CMSG-020
CMSG-030
CMSG-050
CMSG-C08
CMSG-C12
CMSG-020-H
CMSG-030-H
CMSG-050-H
