DMSJ(S)-PC08气缸磁性开关故障原因
基本概念
内燃机缸体上安放活塞的空腔。是活塞运动的轨道,燃气在其中燃烧及膨胀,通过气缸壁还能散去一部分燃气传给的爆发余热,使发动机保持正常的工作温度。气缸的型式有整体式和单铸式。单铸式又分为干式和湿式两种。气缸和缸体铸成一个整体时称整体式气缸;气缸和缸体分别铸造时,单铸的气缸筒称为气缸套。气缸套与冷却水直接接触的称作湿式气缸套;不与冷却水直接接触的称作干式气缸套。为了保持气缸与活塞接触的严密性,减少活塞在其中运动的摩擦损失,气缸内壁应有较高的加工精度和精确的形状尺寸。
种类
能的气动执行元件。气缸有做往复直线运动的和做往复摆动两种类型做往复直线运动的气缸又可分为单作用气缸、双作用气缸、膜片式气缸和冲击气缸4种。
①单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。
②双作用气缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。
③膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。
④冲击气缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以做功。
⑤无杆气缸:没有活塞杆的气缸的总称。有磁性气缸,缆索气缸两大类。
做往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴做摆动运动,摆动角小于280°。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。
故障原因
气缸出现内、外泄漏,一般是因活塞杆安装偏心,润滑油供应不足,密封圈和密封环磨损或损坏,气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。所以,当气缸出现内、外泄漏时,应重新调整活塞杆的中心,以保证活塞杆与缸筒的同轴度;须经常检查油雾器工作是否可靠,以保证执行元件润滑良好;当密封圈和密封环出现磨损或损环时,须及时更换;若气缸内存在杂质,应及时清除;活塞杆上有伤痕时,应换新。
气缸的输出力不足和动作不平稳,一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足,或缸内有冷凝水和杂质等原因造成的。对此,应调整活塞杆的中心;检查油雾器的工作是否可靠;供气管路是否被堵塞。当气缸内存有冷凝水和杂质时,应及时清除。
气缸的缓冲效果不良,一般是因缓冲密封圈磨损或调节螺钉损坏所致。此时,应更换密封圈和调节螺钉。
气缸的活塞杆和缸盖损坏,一般是因活塞杆安装偏心或缓冲机构不起作用而造成的。对此,应调整活塞杆的中心位置;更换缓冲密封圈或调节螺钉。
售后服务
质保期:产品标准包装,自购买之日起,杭荣销售的产品非人为因素,质保 一年,量大价优,欢迎订购。
我们自主研发,zhuanye生产,标准产品,系统解决方案,非标定制,都在这里!
湖北杭荣产品自产自销,货真价实,相信我们你的选择是对的!我们很开心随时为您服务!
杭荣公司生产的各类型号产品可根据客户要求定制各种规格产品: 防水,防油,防爆,抗干扰,抗震,耐高温,耐底温,耐油,耐腐蚀,耐高压,耐酸碱等。
网上报价不准,发布的产品信息技术参数不详细、型号对应产品图片不一定正确、发货一律以产品型号为准,具体产品jiage请致咨询、以实际报价为准。
湖北杭荣厂家推荐产品介绍
E30-20D1PK 10-30VDC,检测距离:1M;三线常开;PNP
语音报警器MODEL:WT01P0950 INPUT:DC12V 2A
溜槽堵塞检测器LDM-G380V
位置开关LH-DNCH-P
拉线开关(带出线)NST2-II带底板
非接触失速开关BNQS-PZ105、欠速开关、打滑开关
堵煤物位检测器SBNLC-1008K、溜槽堵塞开关
堵煤物位检测器SBNXW-YF/01
防水接近开关SBN1-M680PAD
耐温接近开关SBN2-E120LCG
速度传感器SBNSD-M45/DP2、速度开关、旋转探测仪
堵煤物位检测器SBNXW-YF/02、溜槽堵塞开关
皮带启动报警器SBN-GBC-8H
智能打滑检测装置SBNDH-ZN/LED
光电传感器SBN3-F115JDG
拉绳开关(带接线盒)SBNG-JXQ/LX
阻旋式料位检测仪SBNZX-LP208/FH
(铝铸)跑偏开关SBNPB-2545/DQ
(LED显示)跑偏开关SBNPB-DLT/LED
皮带煤流检测装置,SBNLP-I(ZW
接近开关LR18BF05DL0
