产品名称: TD12H29-NK交流凸轮控制器
型  号: TD12H29-NK
价  格:
TD12H29-NK交流凸轮控制器
相对于机械凸轮,电子凸轮对大部分人来说都是比较陌生的,但电子凸轮的优点远远超过机械凸轮。曾用伺服电机+伺服驱动器+控制电路系统做过电子凸轮,现把过程经验分享给大家。
伺服电机带电子凸轮功能的在国内或者没有,或者很少,曾查遍Google,Baidu。这方面的资料少之又少。我也是自己摸索的可能有好多地方不足或者幼稚,请高手们批评指导。
第一:不在跟随情况下(没有辅助编码器或者说伺服电机不跟随辅助编码器运转,用控制器直接控制伺服)
这种情况下相对来说比较简单,可以通过调周期给伺服驱动器发送命令使伺服电机运行各种曲线,在你的控制系统中定义一个定时器,定义一个凸轮表,根据不同的曲线计算出凸轮表,凸轮表中的数据是每次定时器中断填充计时值,这样在中断时发送一次命令,同时根据内部计数索引在凸轮表中取出定时值修改定时器。这里关键S是如何产生凸轮表,建立虚拟主轴。同时不要忘记在掉电时记录凸轮表索引。
第二: 在跟随情况下(有辅助编码器,主轴跟随从轴运转)
这种情况相对上面的来说较复杂一点,主要思路就是,根据你的曲线产生凸轮表,你的控制系统收到从轴编码器信号后通过硬件或软件方法判断正反转,在根据内部计数通过查凸轮表得出这一次脉冲命令对应要向伺服控制器发送多少个脉冲命令,注意正反转问题。这要做当你的从轴匀速运动时与第一种情况几乎一样,当从轴在变速运动时就会出现伺服电机噪声过大,发热严重问题。你可以通过调整伺服驱动器参数优化一下,具体请查阅伺服手册了。当然在资金充裕的情况下可以用线数高点的编码器,同时在程序上倍频。同时不要忘记在掉电时记录凸轮表索引,或者用绝对编码器(更好)。电子凸轮是利用构造的凸轮曲线来模拟机械凸轮,以达到机械凸轮系统相同的凸轮轴与主轴之间相对运动的软件系统。
应用
电子凸轮可以应用在诸如汽车制造、冶金、机械加工、纺织、印刷、食品包装、水利水电等各个领域。
比如在机械加工方面,用电子凸轮来代替笨重的机械凸轮当然是zui简单的了。将马达轴上的机械凸轮换成旋变做位置反馈,将电子凸轮的信号送控制器,即可实现原来的机械凸轮全部功能。毫无疑问采用电子凸轮的系统具有更高的加工精度和灵活性,能大副提高生产效率。
在水处理和水利水电方面,电子凸轮也有其特别的应用价值。将电子凸轮的传感器(一般是旋变)上安装一个浮标,将浮标置于水面上,浮标随水面的变化而上下运动,带动传感器轴一起运动。将目标水位对应的旋变位置设置为凸轮DOG的终止(OFF)角度,将允许的zui高水位对应的旋变位置设置为凸轮DOG的起始(ON)角度。水位传感器的信号送凸轮控制器,控制器控制拉闸马达。这样当水位达到zui高水位时,传感器将水位信息反馈给凸轮控制器,再控制拉闸马达驱动器便可泻洪;当达到目标水位后,凸轮输出信号翻转,马达通车,实现水位稳定。
湖北杭荣热卖推荐
TB3H29-NK、TB3H29-NH、TB3H29-NT、TB3H29-PK、TB3H29-PH、TB3H29-PT、TB3H29-DK、TB3H29-DH、TB3H29-GK、TB3H29-GH、TB6H29-NK、TB6H29-NH、TB6H29-NT、TB6H29-PK、TB6H29-PH、TB6H29-PT、TB6H29-DK、TB6H29-DH、TB6H29-GK、TB6H29-GH、TB9H29-NK、TB9H29-NH、TB9H29-NT、TB9H29-PK、TB9H29-PH、TB9H29-PT、TB9H29-DK、TB9H29-DH、TB9H29-GK、TB9H29-GH、TB12H29-NK、TB12H29-NH、TB12H29-NT、TB12H29-PK、TB12H29-PH、TB12H29-PT、TB12H29-DK、TB12H29-DH、TB12H29-GK、TB12H29-GH、TB20H29-NK、TB20H29-NH、TB20H29-NT、TB20H29-PK、TB20H29-PH、TB20H29-PT、TB20H29-DK、TB20H29-DH、TB20H29-GK、TB20H29-GH、OTDH10-DA2W、OTDH10-DA3W、OTDH10-DB1W、OTDH10-DB2W
关 键 词: 交流凸轮控制器防爆 交流凸轮控制器防水
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
手  机: 13593699788
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
接近传感器NBN40-L(NBN40-L2-E0-V1)
XMTG-9012温度控(XMTG-9012)
HFKLT2-1双向拉绳(HFKLT2-1)
电容式接近开关DC型NP(GH2-351QA)
YSLJ-SXKZQ-2(YSLJ-SXKZQ-25M)
阻旋式料位计GCZX-L(GCZX-L-AAC)
-SCPT-120钢厂皮(-SCPT-120)
欠速开关HQDQ-PDQ(HQDQ-PDQS10/WHL)
BZX51-6L11C板(BZX51-6L11C)
阻旋开关HLSS-II料(HLSS-II)
DMSH(S)-P020(DMSH(S)-P020(-W))
FMD-116F声光报警(FMD-116F)
DMSJ(S)-PC08(DMSJ(S)-PC08)
JM18M-DNK耐酸碱(JM18M-DNK)
水泥厂用双向拉绳开关KP(KPT2-II)
双向拉绳开关(LXB-100SG-C/IP67)
QZ-EBBC-880防(QZ-EBBC-880)
防爆防腐限位开关DXZ4(DXZ4/41:60)
转速开关ZSKG-L速度(ZSKG-L)
