强劲边缘计算,有效分担云端负荷
BMG800边缘计算网关,采用工业级ARM处理器, DDR3 内存最大1GB(可选),和大容量 FLASH,为边缘节点业务提供强大计算资源, 有效分担云端负荷。提供模拟量/数字量等数据采集、视频/图像/语音采集、本地存储、多种通信协议转换、安全通信管理、全网通/5G/4G/GPS/WiFi等无线通信、 VPN虚拟专网、公有云私有云对接、对设备实现本地与远程联动控制等强大功能。
7英寸高清显示屏,为本地管理提供有力支撑
BMG800边缘计算网关,可选配7英寸高清显示屏,用户在显示屏端可实现通信接口配置、通信协议配置、服务端配置、新增设备配置、本地查看实时监测数据、本地查看统计分析报表、数据导出、网关程序升级等操作。协助客户极大增强现场及本地管理水平。
广泛接入,现场传感器/仪表/摄像头/设备等一站式接入
BMG800边缘计算网关,接口丰富,项目现场传感器/仪表/摄像头/监测设备等可一站式接入。接口包括1路LAN口、1路WAN口、3路RS232(可
扩展到4路)、3路RS485(可扩展到4路)、1路SHT、1路TTL电平串口、4路开关量输入、 8路模拟量输入、4路继电器输出、1路USB等,丰富的
采集控制端口,项目实施更灵活。5路电源输出,方便传感器/摄像头等取电,极大降低部署难度,节约项目成本。
提供API接口,便捷二次开发应用
预装成熟实用的Linux 操作系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用 开发提供稳定快捷的平台。用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
兼容协议广,快速部署IIoT
支持主流工业通信协议,如MQTT、OPC、MODBUS(MODBUS TCP、MODBUS RTU)、TCP、UDP、HTTP客户端、 TCP服务器等;与阿里云、baidu云、华为云、亚马逊云等第三方云平台平滑对接;支持定制私有通信协议。
兼容多种通信方式,保障无线通信“持续在线”
集成5G/4G/3G/2G、NB-IoT、有线等多种通信方式,支持有线和无线互为备份。
可选配GPS定位,遍布各地的现场设备可实时定位、追踪、寻迹等
可选配WIFI,快速构建工业级WIFI网络,方便设备WIFI接入与本地配置;
具有软件看门狗与硬件看门狗技术,设备自动监测工作状态,当网关设备偶发异常时,进行软件唤醒或硬件断电重启,将网关复位确保网关正常运行;
支持PPP层心跳、ICMP探测、TCP Keepalive以及应用层心跳等多级链路检测机制,故障自恢复,掉线重连,维持无线连接“持续在线”。
多种安全管理技术,提供完备的安全保障
佰马BMG800边缘网关集成了完备的安全保护方案,包括保护数据传输安全的软硬件双重国密加密技术(选配),防护网络安全的防火墙功能以及
保障设备管理安全的用户分级授权机制。产品支持IPsec VPN、L2TP、PPTP、open VPN 等多种VPN加密模式;
支持SPI 全状态检测、Secure Shell(SSH)等网络防火墙功能;支持多级用户权限,确保管理安全。
广泛适用于电力、市政、税控,金融等数据安全要求高的行业。
数据可12个中心同步传输,管理协同更高效
多中心无线传输,内嵌标准TCP/IP协议栈,项目数据可实现12个中心同步无线传输,
监测数据可同时上报省、市、县级等各级管理平台。方便现场管理人员、本地管理部门、
远程各级管理部门、外部合作单位同步获取数据,实现高效管理。
支持数据补传
网关设备断线重连、断电重启时,采集数据不会丢失,网关会将之前采集到且未发送成功的数据,在网络空闲的时候进行再次发送。
大容量本地存储,数据可保存10年
强大的本地存储和外扩存储功能,配备USB、TF卡接口,可保存10年以上的采集数据、设定参数及历史数据等,掉电不丢失。
支持本地管控及远程管控双模式,网关管理更高效
提供功能强大的中心管理软件,对大量分布在各地的安全网关进行集中监测、配置、升级、诊断等。中心管理软件管理的网关数量没有上限。
极大提升项目甲方、集成商、运营方、设备提供商等各方的管理效率。
专为无人值守环境设计,适用恶劣工况环境
坚固的金属外壳,所有器件包括处理芯片、内存芯片、存储芯片、通信模块到电源器件全采用工业级标准, EMC电磁兼容达四级标准,
耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣工况环境。
开放OEM/ODM定制
为了协助客户快速实现物联网+,佰马非标定制服务上线,公司主要无线通信产品、行业应用平台均支持非标定制,也可据客户要求全新研发。
定制服务内容包括:品牌贴牌、通信协议定制、软件功能定制、硬件功能定制、结构尺寸定制等。非标定制的产品包括:工业物联网网关、边缘
计算网关、PLC网关、遥测终端RTU、数采仪、工业级无线路由器、全网通DTU、行业应用平台、及其它按客户需要全新规划定制研发的产品。
配电房远程监测应用
配电房远程监测,具有接入设备种类多、通信接口形式多、兼容通信协议多等特点。基于佰马科技BMG800边缘计算网关组建配电房远程监,一
台ARM架构边缘计算网关,就可以快速实现配电房设备状态数据接入、视频与图像数据接入、配电房设备状态远程监测、配电房环境状态监测、
对动力、环境、视频、安全等进行集中一体化监控,对告警与控制设备进行联动,大大的提高配电房运维效率。
智慧公厕应用
佰马科技BMG800边缘计算网关,高度集成丰富接口及强大功能。方便智慧公厕的环境监测、能耗监测、设备状态监测等各项监测数据的采集设
备接入、通信协议转换、边缘计算、无线数据传输、智能管控等。包括各种传感器、电表、水表、LED显示屏、告警器等广泛接入。通过
5G/4G/3G等网络实现数据无线传输,将前端设备的各项数据上传至中心管理系统。
结构尺寸
