免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MIES-5816 16GE M12/IP40三层全千兆工业以太网交换机
产品名称: MIES-5816 16GE M12/IP40三层全千兆工业以太网交换机
型 号: MIES-5816
价 格: 0.00
品 牌:
  • 支持16个10/100/1000M以太网M12接口
  • 符合轨道交通EN50155标准,M12航空插头接口设计
  • 支持bypass功能
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
  • 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
  • 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
  • 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
  • 满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品概述
MIES-5816系列产品是一款三层全千兆工业以太网交换机 ,配置了16个10/100/1000M以太网接口。该交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。可选支持 bypass功能。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。MIES-5816支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式。该系列具备IP40防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用,如交通行业中震动和冲击非常频繁,使用M12则可以使得连接更为牢固。此外MIES-5816系列安装方式提供壁挂式安装,可为现场安装节省空间。
产品参数
属性
MIES-5816
接口
16个1O/1OO/1000M自适应以太网电口
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
24Gbps
包转发速率
17.9Mpps
包缓存区
8Mbit
MAC表
支持 8K 个 MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
NTP
<10ms
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示,接口灯指示
电源
输入电压:AC/DC85~265V
7/8接口
支持失电告警功能
支持过载保护,反接保护,冗余保护
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:180×66×260mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
铁路电气标准
EN50155
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIES-5816
16个10/100/1000M以太网口,输入电压:AC/DC85~265V
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
