BMG700边缘计算网关,广接入、强运算、低时延
BMG700边缘计算网关,是佰马科技根据工业物联网、泛在电力物联的典型应用需求而研发。支持MQTT 、JSON、 HTTP等北向协议,对接各种物联网平台。支持OPC、Modbus、TCP、UDP、部份品牌PLC等南向协议,广泛接入、智慧匹配、强大运算、5G/4G无线通信,是产业物联网的理想选择。
联接IT与OT,远程测控如此简单
BMG700边缘计算网关,应用于各类数据采集、记录、现场控制、远程监测、远程管控、输出告警、数据分析等产业物联网应用场景,
如智慧灯杆、5G灯杆、智能配电房、工业机器人监测、冷冻机组监测、离线设备监测、机械设备监测、非标设备监测、智能制造等领域。
丰富接口,方便现场传感器/仪表/摄像头/PLC设备等广泛接入
BMG700边缘计算网关,具有接入设备种类多、通信接口形式多、兼容通信协议多等特点。
工业通信接口包括: 3×LAN、1×WLAN(可复用为LAN)、2×RS232、3×RS485、2×ADC、2×DI、1×CAN (可选)、2×继电器(可选)、WIFI功能(可选)、
SM加密(可选)、GPS功能(可选)、单模双卡(可选)、双模双卡(可选)、TF卡(可选)。
ARM处理器,Linux系统,便捷二次开发应用
边缘计算网关BMG700采用高性能的工业级ARM高端处理器,强大边缘计算能力有效分担云端压力。Linux 操作系统,
集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导,为用户的二次应用开发提供稳定快捷的平台。
用户可轻松调用系统各种接口及资源,打造差异化核心竞争力。
兼容MQTT标准北向协议, OPC、Modbus等南向协议
支持OPC、Modbus、TCP、UDP等南向协议,内置国内外主流传感器及仪表协议、部份品牌PLC协议,方便用户快速调匹配使用。
支持MQTT、JSON、212协议,与阿里云、百du云、华为云、亚马逊云等第三方云平台平滑对接,可与企业研发建设的私有云平台匹配对接。
5G/4G/ NB-IoT/GPS/WIFI/有线和无线备份
边缘计算网关BMG700集成多种无线与有线通信方式,包括:5G/4G/3G/2G、NB-IoT、WIFI、GPS、有线等多种通信方式,支持有线和无线互为备份。
可选配GPS定位,遍布各地的现场设备可实时定位、追踪、寻迹等。可选配WIFI,快速构建工业级WIFI网络,方便设备WIFI接入与本地配置。
SM国密加密通信(选配),数据安全传输有保障
内置加密通信专用芯片(选配),国密SM算法,结合IPsec VPN加密隧道通信协议,为无线数据传输提供软硬件双重加密。
数据可12个中心同步传输,管理协同更高效
为实现多部门协同管理,项目数据通过BMG700边缘计算网关可实现12个中心同步无线传输,可同时上报省、市、县级等各级管理平台。
为方便现场管理人员、本地管理部门、远程各级管理部门、外部合作单位同步获取数据,实现高效管理。
支持数据补传
网关设备断线重连、断电重启时,采集数据不会丢失,网关会将之前采集到且未发送成功的数据,在网络空闲的时候进行再次发送。
大容量本地存储,数据可保存10年
强大的本地存储和外扩存储功能,配备USB、TF卡接口,可保存10年以上的采集数据、设定参数及历史数据等,掉电不丢失。
支持本地管控及远程管控双模式,网关管理更高效
提供功能强大的中心管理软件,对大量分布在各地的安全网关进行集中监测、配置、升级、诊断等。
中心管理软件管理的网关数量没有上限。极大提升项目甲方、集成商、运营方、设备提供商等各方的管理效率。
专为无人值守环境设计,适用恶劣工况环境
坚固的金属外壳,所有器件包括处理芯片、内存芯片、存储芯片、通信模块到电源器件全采用工业级标准, EMC电磁兼容达四级标准,
耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣工况环境。
开放OEM/ODM定制
定制服务内容包括:品牌贴牌、通信协议定制、软件功能定制、硬件功能定制、结构尺寸定制等。非标定制的产品包括:工业物联网网关、
边缘计算网关、PLC网关、加密网关、5G/4G路由器、数传模块DTU、行业应用平台等。佰马,链接物联网的力量。
结构尺寸
