免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MIES-2708 8GE 全千兆网管型EN50155交换机
产品名称: MIES-2708 8GE 全千兆网管型EN50155交换机
型 号: MIES-2708
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 支持8个10/100/1000M自适应M12接口
  • 采用M12 接口设计,连接更牢固可靠
  • 支持802.3af/at 供电标准,单口最大输出 30.4W
  • 支持MR-Ring 快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容 STP/RSTP/MSTP 生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业EMC4级设计
产品概述
MIES-2708网管型EN50155以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合 IEEE802.3 / IEEE802. 3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z 标准,可提供全线速无阻塞转发,提供 8 个 10/100/1000M 自适应网口。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于 20ms,支持对环路的自动检测和倒换。 MIES-2708提供丰富的网管功能,支持 MR-ring 快速环网,兼容 STP/RSTP/MSTP,基于端口的 VLAN、基于 802.1Q 的 VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP 对时等。
产品参数
属性
MIES-2708
接口
8个10/100/1000Mbps 自适应以太网接口,接口形式为 M12接口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8K 个 MAC 地址
支持黑洞 MAC 地址
支持设置端口 MAC 地址学习最大个数
支持静态组播 MAC
背板带宽
24Gbps
包转发速率
17.9Mpps
包缓存
4Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
NTP
支持NTP v1/v2/v3
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:ALM、RUN、G9、G10、G11、G12
电源
输入电压:AC/DC85~265V可选
支持电源防反接保护
M23接口接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
标准1U 机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:440×44×220mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIES-2708
8个10/100/1000M 电口,支持网管,电压:DC12/24V,AC/DC85~265V 可选
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
