免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Cronet EP-1806工业级光网络单元ONU
产品名称: Cronet EP-1806工业级光网络单元ONU
型 号: Cronet EP-1806
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
产品概述
Cronet EP-1806是一款工业EPON光网络单元设备(ONU),该产品是遵循IEEE802.3ah标准,满足《YD/T 1475-2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)》和《中国电信EPON 设备技术要求》中对于GEPON OUN设备的相关要求。
   Cronet EP-1806基于标准TCP/IP协议,具有开放性好,应用广泛等优点,支持上下行对称的1Gbps PON传输速率,高效的带宽利用率和以太网业务支持能力他们的用户提供可靠的业务质量保证,非常适用于电力、工厂、交通、煤矿等各工业领域。
功能特性
1. 采用点到多点网络拓扑,有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚
2. 在用户侧提供标准RJ45快速以太网接口,与现有网络无缝互联
3. 动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享1Gbps的带宽
4. 可靠的服务质量(QoS),确保同一网络中的不同业务的服务品质
5. 支持IGMP组播,传输组播数据时有效利用宽带
6. 支持组播VLAN
7. 支持端口隔离
8. 支持以太网环路检测,自动判断网络是否存在以太网环路,环路消失时,能自动恢复
9. 支持远端环回,远程诊断网络状态
10. 配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理
11. 支持通过OLT进行的远程管理和本地控制台管理
12. CLI, Web, SNMP, TELNET、集群等多种管理方式。
13. 可通过TFTP和FTP进行软件升级
14. 本地或服务器syslog记录系统日志
15. 中英文命令提示
16. ping, traceroute等网络测试工具
17. 调试输出debug
产品参数
属性
Cronet EP-1806
接口
4个10/100Mbps自适应以太网接口
2个PON口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
PON口属性
支持波分复用技术单纤双向传输
接口类型:SC/UPC
速率:上下对称1.25G bps
发送波长:1310nm
接收波长:1490nm
输出光功率:-1~+4dBm
接收灵敏度:<-25.5dBm
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
组播
支持IGMP Snooping
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持端口隔离
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:ALM、RUN、LINK、LOS、PON1、LAN1~4、Tx/Rx(1~4)
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
支持电源防反接保护
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet EP-1806
工业级光网络单元(ONU),1个PON口+4个10/100M电口,电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
Cronet EP-1806-4R
工业级光网络单元(ONU),1个PON口+4个10/100M电口+4路RS485,电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
