属性
Cronet EP-3806
接口
4个固定PON口
2个千兆combo
1个带外管廊10/100M以太网口
1个console接口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
PON口属性
支持波分复用技术单纤双向传输
接口类型:SC/PC
速率:上下对称1.25G bps
安全性:ONU认证机制
接收灵敏度:<-30dBm
串口
RS232/485通过拨码开关冷切换(*适用于 IEP3314-4S)
最大端口速率: 9600~38400bps(*适用于 IEP3314-4S)
串口类型:RJ45(*适用于 IEP3314-4S)
支持透传 IEC60870-5-101/104、IEC61850、CDT、DNP 等多种电力通信规约(*适 用于 IEP3314-4S)
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
支持的业务流分类的参数包括:MAC DA、MAC SA、VLAN ID、User Priority (IEEE802.1D)、Ethernet 类型,可选支持的业务流分类的参数包括:目的 IP 地址、源 IP 地址、IP 协议类型(TCP、UDP、ICMP、IGMP 等)、IP DSCP、目的 L4 协议端口、源 L4 协议端口等。
支持 DBA 和 SLA 功能
防止 Head Of Line 机制
支持 802.1P/DSCP 优先级 Mark/Remark
WR、SP 和 FIFO 队列调度算法
基于每个 ONU 的上行和下行限速功能
支持 DBA 和 SLA 功能
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
基于 LLID、PON 口、EtherType 类型等划分 VLAN
并支持灵活 QinQ
可靠性
支持上联 SNI 之间的 EAPS 快速环网保护协议
支持任意 2 个 PON 之间的主干光纤保护
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3
组播 VLAN,受控组播功能
端口镜像
支持端口镜像
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
CLI, Web, SNMP, TELNET、集群等多种管理方式。
RMON v1, 1,2,3,9 组
SSHv1/v2
可通过 TFTP 和 FTP 进行软件升级
中英文命令提示
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:ALM、RUN、LINK、LOS、PON1~4、LAN1~2
电源
输入电压: AC220V可选
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
机架式
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE 802.3ah
中华人民共和国通讯行业标准(YD/T 1475-2006)
IEEE 802.1D, Spanning Tree
IEEE 802.1Q, VLAN
IEEE 802.1w, RSTP
IEEE 802.3ad 物理链路静态/动态聚合(LACP) Ethernet – II, Ethernet-SNAP
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
