PCIE-14100-x8—14bit 1GS/s 高速数据采集卡
PCIE-14100-x8 采集卡产品指标
支持2 通道同步采集,支持多卡同步扩展
14bit 转换精度,DC 耦合,板载2GB DDR3 存储器
4 档位可选±250mVpp,±500mV,±1Vpp 和±2Vpp
支持GPS 秒脉冲输入,支持外参考时钟,外采样时钟
支持数字采集、模拟采集、混合采集。
支持多种触发,外部触发,通道触发,混合触发等,可设置灵活的触发条件。
PCIe x8 Gen2 数据传输接口,连续传输率2.8GB/s。
FPGA 支持自定义逻辑开发,接口简单,方便用户开发(需选配)。
支持系统
Windows 7 64 位
Windows 10 64 位
软件推荐
Visual Studio 2008~2015;
VC++6.0
驱动程序
C/C++, C#, Python,Labview
Matlab;
PCIE-14100-x8 采集卡规格参数
模拟输入
分辨率14bit
输入范围±250mVpp,±500mV,±1Vpp 和±2Vpp
输入模式单端输入
输入偏置±100%,40uv 步进
耦合方式DC
-3dB 带宽600MHZ
输入阻抗50Ω
触发
触发模式
软件触发,通道触发,窗口触发,外触发,延迟触发
PCIe-14100-x8 高速数据采集卡
2
触发沿
上升沿,下降沿,双沿
最小触发脉冲宽度2 个周期
最大触发次数4G 次
触发延迟0-4G 采样点
多次触发,ABA 模式最小触
发间隔
3 个采样周期
预触发32K(默认),超长预触发512M(可选)
外触发输入速率
125Mbps
外触发输入幅度0V~3.3V
外触发输入阻抗高阻(默认)
外触发耦合方式DC
时钟
内部采样时钟1GSPS,稳定度<25PPM
外部参考时钟25MHz~625MHz,AC 耦合,50Ω阻抗,输入幅值:0.6Vpp~2.5Vpp
外部采样时钟300MHz~1000MHz , AC 耦合, 50 Ω 阻抗, 输入幅值:
0.6Vpp~2.5Vpp
数据采集
采集模式
有限点单次触发,有限点多次触发,无限点单次触发
无限点多次触发,ABA 采集模式,门采样模式
内存4GB,共享
时间戳标准NTP 协议的时间戳格式
数字IO 口
IO 数量2 个
IO 输入输出电平3.3V LVTTL 兼容
IO 传输速率最大200Mbps
IO 输出驱动能力最大50mA
接口
模拟输入SMA Female
触发输入SMA Female
外时钟SMA Female
IO SMA Female
3
供电和功耗
供电PCIE 插槽供电+12V
功耗<20W
环境要求和物理尺寸
长x 高220mm x 110mm
宽标准PCIe 卡单槽宽度
重量500g
PCI Express 兼容性PCIe x8,PCIe x16
工作温度0℃到50℃
散热要求板载风扇
存储温度-10℃到70℃
湿度10%到90%
PCIE-14100-x8 采集卡动态指标
采样率1GSPS
测试信号频率10MHz
-3dB 带宽200MHZ
输入范围1Vpp 档位
SNR(dBFs) 63.19
SFDR(dB) 79.21
ENOB(SINADFS) (bit) 10.17
