免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 机架式千兆网管型工业交换机
产品名称: 机架式千兆网管型工业交换机
型 号: Cronet_CC-5428-NS 24FE+4GSFP
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 登录成功:登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息
  • 退出登陆:退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息
  • 登陆失败:输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件
  • 网口up:交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录
  • 网口down:交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录
  • 配置变更:修改交换机配置,通过管理平台能够查看交换机配置变更事件记录
  • 修改用户密码:修改交换机用户名密码,通过管理平台能够查看交换机用户名密码变更事件记录
  • 用户操作信息:登录交换机,输入命令进行操作,通过管理平台能够查看交换机用户操作信息。
  • MAC绑定关系:修改MAC绑定关系,通过管理平台能够查看交换机网口MAV绑定关系
产品概述
国家电网调【2017】1084号文中明确指出:在电厂、并网变电站电力监控系统的安全Ⅱ区(或Ⅰ区)部署Ⅱ型网络安全监测装置,实现对网络安全事件的监视与管理。目前Ⅱ型网络安全监测装置可以实现对变电站及电厂涉网部分主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的监视与告警,能够实时掌握变电站及电厂内部涉网主机的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。经过长期测试运行,设备状态稳定,满足了“内部介入有效遏制、安全风险有效管控”的安全防控目标。
Cronet CC-5428-NS 机架式千兆网管型工业以太网交换机,完全满足国家电网安全要求。Cronet CC-5428-NS提供24个10/100M自适应以太网接口,4个1000M SFP扩展槽,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,Cronet CC-5428-NS 网管型以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障,支持对环路的自动检测和倒换。Cronet CC-5428-NS 提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。
目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
产品参数
属性
Cronet CC-5428-NS
接口
24个10/100M自适应以太网接口
4个1000M SFP扩展槽
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持8K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
15.6Gbps
包转发速率
9.6Mpps
包缓存
4Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:CPU、SPEED、LINK/ACT、1-24数字灯
电源
输入电压: AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:485.8mm×44mm×280mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-5428-NS
24个10/100M电口,支持网管
Cronet CC-5428-NS-GX4
24个10/100M电口,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
Cronet CC-5428-NS-MC8
16个10/100M电口,8个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管
Cronet CC-5428-NS-SC8
16个10/100M电口,8个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管
Cronet CC-5428-NS-MC8-GX4
16个10/100M电口,8个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
Cronet CC-5428-NS-SC8-GX4
16个10/100M电口,8个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
Cronet CC-5428-NS-MC16
8个10/100M电口,16个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管
Cronet CC-5428-NS-SC16
8个10/100M电口,16个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管
Cronet CC-5428-NS-MC16-GX4
8个10/100M电口,16个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
Cronet CC-5428-NS-SC16-GX4
8个10/100M电口,16个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
Cronet CC-5428-NS-MC24
24个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管
Cronet CC-5428-NS-SC24
24个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管
Cronet CC-5428-NS-MC24-GX4
24个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
Cronet CC-5428-NS-SC24-GX4
24个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
