产品概述
LCT-DW双声道超声流量计采用时差法计算流量,它采用了先进的微处理数字技术,适用于区域供热设备、局域网、热源厂、换热站、制冷设备等液体的流量测量。
超声波流量传感器采用高速混合信号处理CPU,配备高精度时间测量系统达到1皮秒,动态响应速度快,使流速测量的准确度和重复性更高,稳定性更好。
传感器部分采用双声道超声波,分别测量管道内不同流体层的介质流速,由软件自动补偿计算管段内介质的截面流速,同时具备两个声道互为备用的功能,当一个声道有故障,另一声道仍能保证正常工作。
换能器具备不断流维护和更换功能,彻底解决传感器漏水问题。
从安装形式分类有:插入式、外夹式、管段式、手持式,满足各种不断流安装和计量现场,其中管段式超声流量计须断流安装,可获得最大的现场安装精度;手持式超声流量计可提供在线比对校准服务,插入式探头可在线带压安装,测量精度相对较高。外夹式安装无需破管,快捷方便。
产品特点
- 免断流在线维护
- 超强的抗气泡能力
- 超强的抗干扰能力
- 一体式或分离式安装
- 动态响应每分钟12000次
- 标准MODBUS通讯接口
- 2路标准4~20mA电流输出
- 2路高速脉冲输出,光电隔离
- 240×128工业级中文大屏幕液晶显示
- 动态测量范围,高达1:100以上
- 可测量任何液体,不受电导率影响
- 采用铸造全通式管段结构,无压损、流速稳定
- 测量不同剖面流速可获得最佳精度
- 可定制双向流量测量功能
工作原理
LCT-DW双声道超声流量传感器采用时差式测量原理。超声信号在流体中传播时,顺流时信号传播速度增加,传播时间减小,逆流时信号传播速度减小,传播时间增加,从而顺逆流方向声波信号传播时间存在差值(即时差)。时差法超声流量计就是根据介质的流速与时差存在线性关系原理进行测量的,只要准确测定顺逆流时间,根据流速与其线性关系可以求出瞬时流速,进而可以求出瞬时流量。
性能参数
精度等级:1.0级
测量介质:液体
介质温度:≤130℃
供电方式:AC220V±10%,DC9-24V
公称通径:DN50-DN1000
公称压力:1.6MPa,2.5MPa
管道材质:不锈钢、铸钢
流速范围:可测下限流速0.05m/s
重 复 性:0.2%
输出信号:脉冲0-5000Hz,电流4-20mA
