性能参数如下:
公称通径:DN15-DN600
公称压力:2.5MPa,4.0MPa
测量介质:液体、气体、蒸汽等单相或可认为是单相的介质
介质温度:0-350℃
精度等级:1.0级,1.5级
输出信号:脉冲信号,4-20mA电流信号
供电电源:DC24V,DC12V,DC3.6V锂电池
连接方式:法兰卡装式
防爆等级:本安型EXIA IICT5GA,防爆编号8130494;隔爆型EXD IICT5GB,防爆编号8141017
表体材质:1Cr 18Ni9Ti
涡街流量计的安装:
1、选择管道没有振动的地方安装。涡街流量计等对机械振动比较敏感,计量结果易受干扰,应对流量计前后管道作可靠的支撑设计。
2、要留够传感器前后直管道,对于涡街流量计前后安装直管段要求分别约为20D和5D。如果上下游直管段不足,则会导致流体未充分发展,存在旋涡和流速分布剖面畸变。流速剖面畸变通常由管道局部阻碍(如阀门)或弯管所造成,而旋涡普遍是由两个或两个以上空间(立体)弯管所引起的。
3、安装过程中要注意涡街的中线应该和管线的中线一致,并且在安装过程中若是法兰连接应该单独焊接法兰,冷却后再安装涡街,不能带着涡街焊接法兰,同时安装法兰垫子时要注意不要凸出管内径。
4、安装过程中要特别注意接地线的安装。(在实际安装调试过程中我们曾碰见由于接地不好50Hz的频率干扰消除不掉的现象)可用60CM长的钢筋打入地下,按说明书要求接上仪表接地线。
