免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MIER-2452-A 48GE+4G 机架式网管型全千兆以太网交换机
产品名称: MIER-2452-A 48GE+4G 机架式网管型全千兆以太网交换机
型 号: MIER-2452-A 48GE+4G
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 48 个千兆电口(可扩展POE)+4 个千兆SFP 扩展槽(兼容4 个万兆SFP+扩展槽)
  • L2+具备更好的管理性、安全性、QoS 和其他性能
  • 支持两层交换功能,包括VLAN,端口汇聚,端口镜像,端口隔离,端口流控,端口限速,风暴抑制,QOS,访问控制列表等
  • 生成树支持STP,RSTP
  • 巨型帧支持高达9.6K 千节
  • 支持通过WEB,CLI,TELNET,SNMP 的高级管理
  • 支持电缆诊断
产品概述
软硬件性能卓越
兆越千兆环网交换机采用业界领先的千兆网络交换芯片,多层线路板设计,同时搭载自主知识产权的交换机软件系统。真正做到软硬结合,从转发稳定性、数据包处理速度、支持功能业务能力等方面提升产品的品质。
快速环网协议,免配置
稳定可靠的快速环网保护协议(RSTP), 真正实现环路冗余保护。客户在使用交换机时千兆端口直接免配置接入网络,减少网络故障出现的概率。
坚固的网络安全措施
支持IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定;支持端口隔离,防止同一广播域中2 台邻居设备内网之间通讯,减少网络风险;支持完善的风暴控制功能,可对广播、组播、单播风暴进行抑制;支持特有的ARP 入侵检测功能,可有效防止黑客或攻击者通过ARP 报文实施日趋盛行的“ARP 欺骗攻击”。
便捷的管理维护
通过简单的可视化WEB 界面(支持http 及https 协议),可对交换机的各种功能进行简单方便的操作;支持命令行配置(CLI)、通过Telnet、Console 口进行管理,适合专业的网络管理人员;支持一键恢复出厂设置,使维护更加简单。
产品参数
属性
MIER-2452-A
接口
48个10/100/1000M 电口(可扩展POE)
4个千兆SFP 扩展槽(兼容4 个万兆SFP+扩展槽)
管理端口
1个Console 口
Reset 键
1个,支持一键恢复出厂
交换容量
598G
包转发率
全线速过滤转发131Mpps
工作温度
-20~+65°C
输入电压
AC:110~240V/50~60Hz
整机总功率
650W(POE)
协议标准
IEEE 802.3,10BASE-T 以太网;
IEEE 802.3u,快速以太网标准;
IEEE 802.3ab,千兆以太网标准;
IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准;(AOC 光纤线)
IEEE 802.3ae,10G 以太网标准;
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控;
MAC 地址
32K
支持自动更新,双向学习;
包缓冲区
32Mb
VLAN
最大支持4K 个VLAN;
VLAN 支持基于端口的VLAN;
支持802.1Q 标记VLAN;
生成树
STP、RSTP、MSTP
端口汇聚
支持4 千兆端口汇聚,支持16 个千兆端口汇聚
支持26 组汇聚
端口镜像
支持多对一的端口镜像,对镜像源端口的数量没有限制
端口隔离
支持下行端口相互隔离,同时都能与上行口通信
端口流控
支持半双工基于背压式控制;
支持全双工基于PAUSE 帧;
端口限速
支持基于端口的输入/输出带宽管理
风暴抑制
未知单播、广播、未知多播、多播
端口风暴阀值设置
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIER-2452-A
48 个千兆电口(可扩展POE)+4 个千兆SFP 扩展槽(兼容4 个万兆SFP+扩展槽),
支持网管,电压:AC 110~240V/50~60Hz
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
