免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Cronet CC-3928-TX8 24G+8TSFP 机架式三层万兆工业以太网交换机
产品名称: Cronet CC-3928-TX8 24G+8TSFP 机架式三层万兆工业以太网交换机
型 号: Cronet CC-3928-TX8
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 最大支持24个10/100/1000M自适应电口,8个万兆SFP+扩展槽
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
  • 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
  • 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
  • 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
  • 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
  • 满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品概述
Cronet CC-3928-TX8系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,配置了24个10/100/1000M自适应电口,8个万兆SFP+扩展槽。Cronet CC-3928-TX8交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-3928-TX8支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数
属性
Cronet CC-3928-TX8
接口
8个万兆SFP+扩展槽
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
176Gbps
包转发速率
155Mpps
包缓存区
12Mbit
MAC表
支持 128K个MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持 FTP/TFTP 加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、LINK/ACT
电源
输入电压:AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式
外形尺寸
宽×高×深:482.6×44×340mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
350,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-3928-TX8
24个10/100/1000M自适应电口,8个万兆SFP+扩展槽,Layer3 工业以太网交换机,机架式安装
可选附件
产品型号
规格说明
 SFP模块
ME-S2101
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45)
ME-S2118-S
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m
ME-S2123-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km
ME-S2123-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km
ME-S2125-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km
ME-S2123S-S
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km
ME-S2123S-S40
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km
ME-S2125S-S80
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
