属性
MIE-5610 XD
以太网口
6个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
2个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
Gigabit SFP口
2个1000Base-LX口扩展槽 ,可扩展千兆光口或电口,具有断电保护功能
以太网口传输速率
1O/1OOM自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
百兆:单模1310nm,多模1310nm;千兆:单模1310nm,多模850nm
光口发射光功率
单模-3~-12dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
百兆:单模20km,多模2km;千兆:单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
自愈环方式
支持多组自愈环
支持相切环
冗余技术
支持Ring协议(自愈时间<20ms),STP\RSTP(自愈时间<10s)
网络管理监控
支持Telnet, WEB管理方式, SNMPv1/v2 , LLDP, NTP, DHCP
组播协议
支持IGMP Snooping, 静态组播
网络划分
支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q
服务质量
支持QoS
带宽管理
支持端口聚合, 端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制
网络安全
支持端口MAC地址绑定, IP访问控制, IEEE802.1X, SSH, SSL
设备管理
支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传
设备维护
支持端口镜像, ping功能
告警输出
支持电源和端口告警
特色功能
支持链路检测(Link Check)
优先级
优先级队列:4
VLAN划分
VLAN数:4K,VLAN ID:1~4094
组播组数
组播组数:256
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
8k
背板带宽
5.6Gbps
包转发速率
8.33Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控
包缓冲区大小
256KB
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:Link、FXD、G1、G2
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
6位绿色端子接线
最大功耗:8W
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:55.5×214.5×127mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
