主要特性
- 支持戴口罩人脸识别同时完成体温检测;
- 内置低功耗体温检测模块,秒级完成检测要,检测距离在0.5m,体温测量精度±0.5℃;
- 识别速度快,秒级完成体温检测,并将数据记录和推送;
- 支持外接二维码扫描器、身份证/IC卡读卡器;
- 支持1: N验证,1: N模式下活体检测,防止照片及视频攻击;
- 1: N模式识别准确率高,人脸库为5000时,万分之一的误识率,99.85%通过率;
- 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
- 支持离线存储10万张人脸照片及识别记录;
- 支持人脸识别现场照片保存;
- 支持串口、韦根输出,输出内容支持配置;
- 11.支持离线式局域网设备部署,支持在线式HTTP传输云端部署;
- 支持光敏传感协同的夜间补光;
- 支持屏幕显示内容配置,自定义公司名称;
- 支持识别距离配置。
- 支持访客机预约,微信公众号开发访客自助预约、用户人脸登记功能
- 支持接口对接,支持定制化;
适用场景
住宅小区、写字楼、学校、机关单位、旅游景区、工厂工地等人行通道
规格参数
硬件
CPU
四核Cortex-A17 RK 3288处理器1.8GHz
内存
RAM 2GB
存储
ROM 8GB
操作系统
安卓 5.1
显示屏
7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600@60HZ
外观材质
阳极氧化铝型材
防护等级
lp54
性能
识别高度
1.2-2.2米,角度可调
识别距离
0.5-3米
体温检测距离
0.5米
识别技术
支持戴口罩识别+红外阵列热成像体温检测
人脸角度
左右30度,上下30度
识别技术
嵌入式可见光检测识别,适应室内外环境,可在移动中识别
识别时间
检测跟踪 15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms
状态显示(预留)
字符显示、语音播报、顶部呼吸灯红蓝绿三色根据状态切换(预留)
人脸库
基础版10000张
主控板接口
电源接口
1个,外置插座及一个内置6P插座(具备 STB 功能)DC 12V输入
EDP输出
1路EDP输出
HDMI输出
1个,支持 HDMI2.0的60帧 4K*2K 显示屏
网络接口
1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
触摸屏接口
1路ETP输入
I/O插座
1个,内置6P插座(支持5个GPIO扩展)
UART扩展口
3个,UART (2个TTL,1个流控, 1个Debug UART)
耳机/MIC接口
1个,外置耳机音频输出座 (国标: GND,MIC,R,L)
WIFI(选配)
1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议
3G/4G(选配)
可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号
SD卡接口
最大可扩展至64GBTF卡
USB2.0接口
5个,USB HOST (2个外置,3个内置,外置其中有一个为OTG)
转接板接口
开关量输入(预留)
1路消防信号、1路出门按钮输入
开门输出
1路开闸输出(常开、常闭)
韦根接口
1路韦根输出
串口接口(预留)
1路232串口输出
灯带输出(预留)
1路12V三色灯信号输出
补光灯信号(预留)
1路补光灯信号输出,1路光感信号输入
摄像机参数
摄像头
200万像素,平角度宽动态摄像头 自动白平衡 自动逆光优化
有效像素
1920*1080
镜头
1/3英寸图像传感器,4mm/6mm焦距,F2.4光圈
像元尺寸
2.2um X 2.2um
最低照度
彩色0.05Lux @F1.2(ICR)
信噪比
≥39db(AGC OFF)
宽动态范围
≥100db
接口类型
USB2.0
视频编码
H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
图像分辨率
主码流
640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@
30fps/1920X1080@ 30fps /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps
次码流
640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@
5fps/1920X1080@5fps /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps
灵敏度
2.0V/lux-sec@550nm
尺寸
38X38mm
人体测温参数
采用德国进口热成像模组
热成像分辨率
32*32阵列
热成像视角(FOV)
30°*30°
测温范围
30-45℃
测温距离
0.5m
测温精度
±0.5℃
常规参数
工作温度
-10℃ - +50℃
工作湿度
10~90%相对湿度,无冷凝
供电
DC12V/3A
设备功耗
≦25W
设备尺寸
590 * 119mm(高*直径)
设备重量
净重4.45千克
