免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MIE-2208P 10口百千兆POE工业以太网交换机
产品名称: MIE-2208P 10口百千兆POE工业以太网交换机
型 号: MIE-2208P
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 8口百兆POE+1GE/1GF光电复用+1*GF光纤(SFP)
  • 单端口智能识别AT、AF,单口供电最大功率30W
  • 能适应恶劣户外环境的3 KV以太网口浪涌保护
  • 可侦测受电设备模式
  • 2个千兆组合端口支持高带宽及长距离传输
  • 可在-40 ~ 75 ?C温度下满负载240瓦工作
  • 支持Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
  • 支持TACACS+,IEEE 802.1x,SNMP v3,HTTPS和SSH,加强网络安全性防止非法入侵,支持基于MAC地址的端口锁定
  • 支持SNMP V1/V2c针对不同等级的网络管理
  • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力确保网络稳定性,支持带宽管理,便于在线调试,支持端口镜像功能
  • 满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品概述
MIE-2208P系列以太网交换机标配8个兼容10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)及802.3at(PoE+)的以太网口和2个千兆组合以太网口。MIE-2208P最高可输出36W,每个端口提供最高30W的电源,给工业设备,如具备雨刷及加热器的防风雨IP摄像头、高性能无线AP及工业级IP电话。MIE-2208P以太网交换机高度灵活,而且SFP光纤端口传输数据到控制中心的距离高达120公里,并具有高抗电磁干扰能力。Reset:支持重启和恢复默认配置。
MIE-2208P支持多种管理功能,STP/RSTP、包括TurboRing、Turbo Chain、电源管理、 设备自动检测、电源排程、诊断、PoE带宽管理及端口镜像功能。IGMP、VLAN、QoS、RMON、MIE-2208P系列是专为特殊的严峻户外应用所设计,它的3 KV网口浪涌保护能适应恶劣户外环境,以确保系统不间断的可靠性。
产品参数
属性
MIE-2208P
接口
光口:100/1000BaseSFP插槽
RJ45端口:10/100BaseT(X)或10/100/1000BaseT(X) 自侦测
交换属性
优先级队列:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:1 Mbit
网络介质
10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线(≤100米)
100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米)
光纤模块:20公里,1310nm
性能规范
MTBF(平均无故障时间):300000h
时间:TBD
数据库:Telcordia (Bellcore),GB
网络协议和标准兼容
IEEE 802.3i 10BASET
IEEE 802.3u 100BASETX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1af DTE Power via MDI
IEEE 802.3af适用于Power-over-Ethernet
LEDs指示灯
PWR1,PWR2,FAULT,10/100/1000,10/100,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,PoE
电源支持
PoE设备电源接入口电压DC48V
过电流保护:提供
连接:两个可插拔2针接线端子
反接保护:提供
物理规格
外壳:IP40防护等级,金属外壳
尺寸:165 x 145 x 45 mm
安装方式:导轨安装/壁挂式安装
环境规范
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露
行业标准
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8
Traffic Control:NEMA-TS2
Rail Traffic:EN 50121-4
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
安全
CE Mark ,commercial
CE/LVD EN60950
保修
5年保修期
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIE-2208P
10口百千兆POE供电工业级交换机,8*10/100M+2*GF+1*GE工业以太网供电交换机,其中1-8口支持POE,兼容IEEE 802.3af/at国际标准,单端口智能识别AT、AF,单口供电最大功率30W,电压:DC48V规格为SFP光口,光纤模块:20公里,1310nm。
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
