产品名称: 福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪网络查线仪
型  号: MT-8200-60-KIT
福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器概述
福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪获得先进的可见性,更有效地定位配线板、交换机、终端块或隐蔽线(明辰智航孙女士18-60-02-953-82)束中的网络电缆。我们的新型MT-8200-60-KIT 音频发生器和探针工具能查明其它产品无法找到的电缆。 福禄克的 MT-8200-60-KIT系列是款网络线缆音频发生器和探头,可同时提供数字信号和模拟信号的一体化发生器和探头。这意味着它配备了功能更强大且适合任何工作环境的电缆定位技术。通过数字模式,可在实时网络中安全有效地跟踪并定位数据电缆。通过模拟模式,可查明单独的线对并跟踪语音、音频和视频电缆。福禄克生产的 IntelliTone™ Pro 200 LAN 音频发生器和探针系列可为您提供超强的可见性,帮助您定位隐蔽在地板、天花板、墙壁和线束中的电缆。此网络电缆音频发生器和探头采用突破性的数字技术,使其成为款能在实时网络中安全有效地进行跟踪定位的工具。
福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器特性
数字网络电缆音频发生器和探头可在实时网络中跟踪和定位电缆。
1、IntelliTone数字音频技术:
2、结束电缆位置混乱状况,准确抑制噪音和错误信号
3、在实时网络中定位电缆,即使是在交换机处终止
4、将电缆隔离并连接到电缆束中,无论是否发生电缆泄漏
5、一步式确认电缆位置、检验电缆连通性并检测故障(开路、短路以及反接)SmartTone®
6、模拟音频技术:
7、在短路时,通过音频节奏变化来实现精确的线对隔离
8、有效地跟踪和定位语音、音频和视频线缆
隔离终端电缆:
福禄克FLuke MT-8200-60-KIT intellitone 200网线测试仪寻线器音频发生器利用双绞线电缆的独有特性,生成可使信号流失影响最小的平衡信号。IntelliTone Pro 探头中的智能数字信号处理,可通过音频和 LED 可视指示灯清楚地识别该信号,可帮助您从线束或接线板中快速隔离出正确的电缆。IntelliTone? 使电缆位置不再混淆,您可依靠一次性弄清电缆的正确位置。
隔离单独的线对:
由于线对之间的信号流失,使用传统的模拟音频发生器和探头几乎无法实现精确的线对隔离。因此,线对通常一开始就会被错误地布线或端接。重新处理错误的端接或部署新线路往往会浪费大量的时间和金钱。IntelliTone Pro 的 SmartTone 模拟技术通过在定位被测线对时提供最终确认,从而消除了盲目的猜想,提高了准确度。一旦测试线对短路,音频信号即会发生节奏变化。而且差异非常明显。
检验电缆连通性:
IntelliTone 的强大诊断功能,消除了电缆移动、添加和变更过程中的回调。IntelliTone Pro 200 探头具有线对表 (CABLEMAP) 功能,可识别双绞线布线中常见的电缆错接情况。IntelliTone 技术可自动测试每个导体的端对端连通性,LED 灯和音频可清楚地指示出诸如开路、短路、反接线对等错接情况。
 链路脉冲是否正确,或是否因上行链路端口电缆交换而反接,或是否支持 MDIX?识别办公室壁板上的有源以太网服务。LED 指示灯可清晰指示以太网链路连通性是正常、反接还是 MDIX。
福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器参数
通用规格
工作温度
32 °F 到 104 °F (0 °C 到 40 °C)
贮存温度
-4 °F 到 +140°F (-20 °C 到 °C)
工作相对湿度(% RH 无冷凝)
95 % (50 °F 到 95 °F; 10 oC 到 35 °C)
75 % (95 °F 到 104 °F; 35 °C 至 40 °C) 不受控制 < 50 °F (< 10 °C)
振动
随机、2 g、5 Hz-500 Hz
冲击
1 m 跌落测试
安全
EN 61010-1,类别:无
海拔
3000 米
EMC
EN 61326-1, FCC B 15 部分
电池类型和寿命
9 V 碱性 (NEDA 1604A 或 IEC 6LR61); 20 通用时间
应用
铜缆介质包括;75 或 50 欧姆同轴电缆;双导体控制、安全性和综合布线。10 Base-T 或 10/100或 Base-T 数据通信网络。UTP 线缆。在 IntelliTone 200 的线对表功能中支持屏蔽双绞线。
关 键 词: 网络测试仪 智能网络查线仪 网络音频寻线仪
公司名称: 北京明辰智航科技有限公司
联 系 人: 孙小绒
电  话: 010-62110252
手  机: 18600295382
地  址: 北京市海淀区中关村南大街甲27号中扬大厦502
邮  编: 100089
福禄克CFP-100-Q(CFP-100-Q)
福禄克OFP2-100-(OFP2-100-Q)
DSX2-8000 CH(DSX2-8000 CH)
DSX2-5000 CH(DSX2-5000 CH)
网络分路器MC-24/4(MC-24/48系列)
网络分路器MC-1000(MC-1000-4-8F)
网络分路器MC-1000(MC-1000-2-4)
网络分路器MC-48-1(MC-48-10G-4-40G)
福禄克MS2-KIT网络(MS2-KIT)
福禄克CIQ-KIT电缆(CIQ-KIT)
MPO光功率计光纤测试仪(MPO光功率计)
北京福禄克FI-7000(FI-7000)
福禄克MS-POE网络测(MS-POE)
福禄克MS2-100网络(MS2-100)
DSX-600 CH福禄(DSX-600 CH)
福禄克CIQ-100电缆(CIQ-100)
