免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块
产品名称: ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块
型 号: ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 国际通用全范围交流输入
  • 支持输入85-264VAC或120-370VDC,DC24V输出的产品供电
  • 短路、过压、过负载保护
  • 自动散热性能强
  • 标准卡轨式安装
  • 空载功率损耗<1W
  • LED状态指示灯
  • 满载高温老化测试
产品参数
产品型号
ME-PWR-20-24
规格参数
输出
直流电压
24V
额定电压
1A
电流范围
0~1A
额定功率
24W
纹波与噪声
150mVP-P
电压调整范围
21.6~26.4V
电压精度
±1.O%
线性调整率
±1.O%
负载调整率
±1.O%
启动、上升时间
500ms,30ms/230VAC        1000ms,50ms/115VAC(满载时)
保持时间
50ms/230VAC        20ms/115VAC(满载时)
输入
电压范围
85~264VAC或120~370VDC
频率范围
47~63Hz
功率
84%
交流电流
0.55A/115VAC   0.35A/230VAC
浪涌电流
冷启动:20A/115VAC 40A/230VAC
漏电流
<1mA/240VAC
保护
过负载
额定输出功率的105%~160%
过电压
27.6~32.4%
功能
DC OK信号
18~27V/20mA
环境
工作温度
-20~70℃
工作湿度
20~90%RH,无冷凝
储存温度、湿度
-40~85℃,10~95℃% RH
温度系数
±0.03%℃(0~50℃)
耐振动
零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6
安规电磁兼容性
安全规范
UL508,TUV EN60950-1认证通过
耐压
I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗
I/P-O/P I/P-FG  O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH
电磁兼容发射
符合EN55011,EN55022,EN61204-3,EN61000-3-2
电磁兼容抗扰度
符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-1,EN61204-3,A级重工业标准
其他
MTBF
≥236.9Khrs
外形尺寸
22.5×90×100mm(W×H×D)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
ME-PWR-20-24
DC24V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
