MPO光功率计光纤测试仪工具包概述
MPO光功率计光纤测试仪及光纤测试工具包是一款无需使用扇形跳线便可测试 MPO 光纤干线的光纤测试仪。此单模和多模 MPO 光纤测试工具使极性测试问题不再复杂,并可使 MPO 卡盒更容易进行现场测试。无论是使用 10 Gbps 预端接 MPO 光纤干线,还是计划使用新一代40/100 Gbps Ethernet 性能,数据中心正在统一使用 MPO 连接器解决方案。典型的数据中心光纤安装意味着耗时、手动及不精确的 MPO 验证。比单光纤电缆认证法的速度快 90%,因为它只对单个连接器中的 12 个光纤进行功率损耗测量和极性验证 — 可将测试时间从几周减少到几天。
MPO光功率计光纤测试仪工具包特性
- 支持单模和多模MPO光纤认证的MPO光纤测试仪
2、利用“扫描全部”功能自动扫描和测试MPO连接器中的所有光纤
MultiFiber Pro 功率计中的“全部扫描”功能可自动扫描和测试所有 12 MPO 连接器中的光纤 – 只需 6 秒就可完成所有损耗和功率测量工作。此功能可在使用扇形跳线时自动测试 MPO 终端光纤,避免了在光纤间移动光纤测试仪的人工过程和时间消耗。
3、支持多模和单模MPO光纤干线
4、在测试光纤干线时无需使用扇形跳线
5、以更小的界面显示易懂的结果
6、用户界面上显示所有12光纤
7、自动8、10和12光纤测量
8、诊断MPO光纤链接并分析单根光纤的测试结果
MPO光功率计光纤测试仪工具包参数
环境
工作温度
-10ºC 至 +50ºC
贮存温度
-20ºC 至 +50ºC
工作湿度
95 %(10ºC 至 +35ºC)无冷凝
75 %(35ºC 至 +45ºC)无冷凝
不受控制 < 10°C
操作高度
4,000 米
存储高度
12,000 米
振动
随机,2G,5 Hz 至 500 Hz
光功率计(规定在 23ºC (73ºF) 条件下使用,除非另有说明)
检测器类型
InGaAs
校准波长
850 nm、1300 nm、1310 nm、1550 nm
测量范围
0 dBm 至 -50 dBm
测试时间:
6 秒
功率测量线性度
±0.1 dB2
功率测量的不确定性
±0.35 dB2
功率测量的可重复性
< 0.10 dB2
显示分辨率,dB 或 dBm
0.01
功率显示单位
dBm, mW, µW
用户可选的损耗极限
0.05 dB 至 50.0 dB,增量为0.05 dB ,可达 10.0 dB,及增量为0.1 dB,可达 50.0dB
自动波长检测
是
极性检测
检测 A、B、C 及 Corning Plug & Play™ 通用系统的极性
2 kHz 检测
是
记录存储
3000 个记录,每个记录一条光纤(250 12 芯光缆)
外部接口
USB 2.0,全速
光学连接器
12 芯光纤 MPO 接口,无插脚插头。与 62.5 µm、50 µm 和单模光纤兼容。连接器有一个自动关闭的保护罩。
电源需求
2 AA 碱性电池
电池寿命3
30 小时(典型)
自动关闭
10、20、30 或 60 分钟(可由用户禁用)
低电量警告
电量低图标闪烁
尺寸大小
5.8 英寸 x 3.2 英寸 x 1.6 英寸(14.7 厘米 x 8.0 厘米 x4.0 厘米)
重量
10.9 盎司 (g)309
