免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → MWG-2620G-BD 高精度GPS授时4g路由器
产品名称: MWG-2620G-BD 高精度GPS授时4g路由器
型 号: MWG-2620G-BD
价 格: 0.00
品 牌: 兆越mexon
  • 全网通支持电信、联通、移动2G、3G、4G网络
  • 2.5米高精度GPS定位,微秒级高精度NTP对时
  • 支持2个10/100Mbps LAN接口
  • 支持SIM,具备链路冗余备份功能
  • 支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
  • 支持L2TP VPN通道
  • 产品尺寸150 X 94mm
  • 供电DC 12~24V
产品概述
MWG-2620G-BD高精度GPS授时4g路由器是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供2个以太网LAN,2个天线接口(1个4G天线接口,1个GPS天线接口),另外MWG-2620G-BD支持GPS定位和NTP对时功能,GPS定位精确度2.5米;支持NTP Server授时功能,授时精度最高可达20us。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品特性:
1、工业级应用设计:
  • 采用高性能工业级无线模块
  • 采用高性能工业级32位通信处理器
  • 支持低功耗模式,整机功耗<6W
  • 宽电源输入(DC 9~24V)
2、稳定可靠:
  • WDT看门狗设计,保证系统稳定
  • 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
  • SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
  • 电源接口内置反相保护和过压保护
  • 天线接口防雷保护
3、标准易用:
  • 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
  • 使用方便,灵活,多种工作模式选择
  • 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4、功能强大:
  • 支持2G/3G/4G全网通
  • 支持VPN client(L2TP)
  • 支持VPN sever(L2TP)
  • 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
  • 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
  • 支持NTP
  • 支持APN/VPDN
  • 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  • 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
  • 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能
产品参数
属性
MWG-2620G-BD
CPU
工业级32位通信处理器
FLASH
8MB(可扩展至64MB)
SDRAM
64MB
LAN接口
2个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX
指示灯
具有“Power”、“System”、“LTE”、“GPS”等指示灯
天线接口
蜂窝:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
GPS:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
1个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
2/3/4G频段
支持全网(可选):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE
LTE制式及速率
LTE FDD(最大下载150Mbps/最大上传50Mbps)、LTE TDD(最大下载130Mbps/最大下载35Mbps)、DC-HSDPA(最大下载42Mbps)、HSUPA:(最大上传5.76Mbps)、 WCDMA(最大下载384Kbps/最大上传384Kbps)、TD-SCDMA(最大下载4.2Mbps/最大上传2.2Mbps)、EVDO:(最大下载3.1Mbps/最大上传1.8Mbps)、EDGE(最大下载296Kbps/最大上传236.8Kbps)、GPRS(最大下载107Kbps/最大上传85.6Kbps )
输出功率
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA
Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA
Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0
Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz
Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz
Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz
Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz
接收灵敏度
<-93.3dBm
GPS定位精度
2.5米
IPv4
支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCP Server/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP Server和NTP Clent
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
VPN
支持PPTP、L2TP、IPsec、Open VPN
NAT
支持
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
电源
标准电源:DC 12V/1.5A
供电范围:DC 9~24V
通信电流:<650mA (12V)
工作环境
工作温度:-40~+75度;
储存温度:-40~+85度;
相对湿度:5%~95%无凝露;
外形尺寸
宽×高:150 X 94mm
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWG-2620G-BD
支持全网通2G/3G/4G网络; 2*LAN口,1*sim卡插槽,1个4G天线接口,1个GPS天线接口,DC9V~24V受电
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
电 话: 86 400-661-2508 / 李小姐
手机: 17301697825
地 址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮 编: 201615
主 页: http://www.mexontec.com
  • Cronet CC-7412-VPX 3U三层千兆VPX军工交换模块
  • MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
  • Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
  • MIE-2412MP全千兆PoE工业以太网交换机
  • Cronet CC-SDN-4952 100G核心SDN交换机
  • ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
  • MIES-5814 8GE+4G M12/IP67 三层全千兆工业以太网交换机
  • MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业交换机
  • Mexon兆越 Cronet CC-7414 8GE+4GSFP 三层军工以太网交换机
  • ME-10G 光纤收发器
