应用领域:生物产业,电子/电气/通讯/半导体,制药/化妆品,汽车及零部件,涂料
注:本公司在天津,北京,山东地区均设有安装施工团队及售后服务团队,为您的安全生产和良好体验保驾护航
应用:S201为工业应用提供可靠和长期稳定的露点监测。这个新开发的传感器为高要求 工业应用提供更好的信号和稳定性。
露点测量值会以4 ... 20mA的信号输出。集成的显示屏能显示实时的测量值和警 报器状态。通过设置一个警
报器可以用来激活一个继电器
特性:
1.适用于低露点应用的露点传感器,可低至-60°C Td
2.长期的稳定性
3.图形显示
4.继电器输出
5.IP65外壳,即使在恶劣的工业环境中也能提供良好的保护
6.响应速度,能在露点超出有效范围时提供安全可靠的指示
7.可通过G ?”螺纹直接安装在干燥机内
8.±2°C的高精度
参数
标准露点单位:°Ctd
标准温度单位:°C
其他单位:°F, K
标准湿度单位:
测量原理
电容法
传感器
聚合物
测量介质
非腐蚀性气体
测量范围
露点:-60°Ctd 20°Ctd
相关湿度: 0 99.9
温度:-30°C 70°C
环境温度
0°C- 50°C
外壳材质
PC + ABS
操作压力
-0.1- 5.0 MPa
传感器保护
不锈钢烧结过滤盖 孔径 lt; 30 μm
防护等级
IP65
显示
128 x 64 像素,带背光
安装螺纹
G ½”螺纹(ISO 228/1);
UNF 5/8”螺纹(根据需求)
重量
0.23kg
电源
12- 30 VDC / 100 mA
模拟输出
信号:4- 20 mA, 3线
脉冲输出范围
4 mA = -60°Ctd
20 mA = 20°Ctd
继电器输出
常关,32 VDC,500 mA
精度
露点:± 2°Ctd
重复性
± 0.5°C
标称精度的测试条件
环境/工艺温度:23°C ± 3°C
工作温度:23°C ± 3°C
环境/工作湿度 <90, 无冷凝
气体流量 > 1 L/min流过传感器感湿元件
选配
电源适配器,测量室,报警装置
S201是一个集成了传感器、显示屏、按键和警报器的完整露点仪。操作按键位于显示器的顶部,可以通过用手指触摸两个按键进行
操作。警报和显示功能可以通过触摸按键来设置。
