产品名称: 电量无纸记录仪
型  号: ZYW-EX390R
价  格:
品  牌: 中仪电子
ZYW-EX390R电量无纸记录仪采用集成电路及数字采样技术,对三相电气线路中的交流电流/电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、工频周波、谐波、有功电能、无功电能、四象限电能、波峰系数及不平衡度等进行实时测量显示与在线分析。
电量无纸记录仪采用3.5英寸320*240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光,画面清晰、视角宽。本机具有模拟量输出、通讯输出及累积脉冲输出功能,支持RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,Micro SD卡,支持干接点数字信号输入,功能强大,性价比高。产品广泛应用于分布式电力监控系统、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统的数据采集。
技术参数
测量参数 测量范围 测量误差 分辨力 过载
测量电压 0.0~500.0V/AC ±0.2%F.S 0.1V 持续120%;瞬时2倍/30S
测量电流 0.01~5A/AC ±0.2%F.S 0.001A 持续120%;瞬时2倍/30S
有功功率 U*I*COSΦ PF=1.0;
±0.5%F.S
0.1W
有功电能 99999.99 MWh 0.01KWh
无功功率 U*I*SINΦ PF=0.0;
±0.5%F.S
0.1Var
无功电能 99999.99 MVarh 0.01KVarh
视在功率 U*I ±0.5%F.S 0.1VA
视在电能 99999.99 MVAh 0.01KVAh
功率因数 -1.000~1.000 ±0.05 0.001
工频周波 45~65 Hz(50~500V) ±0.05Hz 0.01Hz
谐波 2~31次
电压输入 输入范围:0.0~500.0V AC 输入阻抗:500KΩ
电流输入 输入范围:0.01~5A AC
输入阻抗:<0.1Ω
输出信号 模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤480Ω)、0~20mA(负载电阻≤480Ω)、0~10mA(负载电阻≤960Ω)
1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出:继电器控制输出—AC220V/2A、DC24V/2A(阻性负载)
通讯输出:RS485/RS232通讯接口,波特率4800~38400bps可设置,采用标准MODBUS RTU通讯协议
RS485通讯距离可达1公里;RS232通讯距离可达:15米。
EtherNet通讯接口,通讯速率10M/100M自适应。
累积脉冲输出:可选择总有功电能、总无功电能、总视在电能的累积脉冲输出,输出为OC门
数据备份 支持U盘和SD卡进行数据备份与转存,容量为4~32GB
接线端子 额定电流:5A,额定电压:500V
使用环境 环境温度:-10~60℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体。
工作电源 AC120~240V(开关电源),50/60Hz;DC 20~28V(开关电源)。
功耗 ≤8W
结构 标准卡入式
功能参数说明
功能参数 EX390R-C EX390R-S
外观精度 显示 LCD LCD
规格尺寸(mm) 96*96*115mm 120*120*115mm
电力参数 电压、电流、线电压 ■ ■
平均电压、平均电流 ■ ■
分相及总有功/无功/视在功率 ■ ■
分相及总功率因素 ■ ■
频率、需量、zui大zui小值 ■ ■
谐波参数 谐波电压、电流 ■ ■
基波矢量图 ■ ■
谐波电压、电流波形 ■ ■
电网质量 电压THD瞬时值 ■ ■
电流THD瞬时值 ■ ■
电压波峰系数 ■ ■
电流波峰系数 ■ ■
不平衡度瞬时值 ■ ■
费率电度 有功/无功/视在总电能 ■ ■
四象限电能 ■ ■
复费率电能 ■ ■
历史电能 ■ ■
电量记录 实时曲线 ■ ■
历史曲线 ■ ■
打印曲线 ■ ■
文件管理 U盘和SD卡数据备份与转存 ■ ■
累积脉冲输出 两路□ 两路□
模拟量输出 两路□ 四路□
报警输出 两路□ 两路□
RS485/RS232通讯接口 □ □
以太网通讯 □ □
RS232C打印功能 - □
干接点数字信号输入 两路□ 四路□
使用说明
关 键 词: 电量无纸记录仪 电流无纸记录仪 电压无纸记录仪
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
