产品名称: 小型数显质量流量控制器DF-200C系列
型  号: DF-200C系列
应用:应为干燥气体,清洁气体,无腐蚀性成分,灰尘,雾气等。
          DF-200系列 数字质量流量控制器适合于空气系统、实验室、生物医疗、环境环保仪器、工厂     工程应用的计量和控制。
         可采用50SLM 以下规格,在1秒钟内响应(整个区域)的高性能数字质量控制器。同 系列备有最大 300SLM的大流量产品阵容。
特性:
      1.标准气体可用实际气体校正
      2.~50SLM整个区域1秒钟以内高速响应
      3.10SCCM~300SLM产品阵容
      4.标准配备RS-485通信功能
      5.支持ROHS、CE规格
      6.使用专用软件,可以更改气体类型或将满量程范围更改为指定满量程(FS)的30%至100%(仅限CO2的30%至80%) 。
     7.流量校准单元SCCM和SLM是在0°C和1个大气压下转换为体积流量cc / min和L / min的值。
传感器方式 热绕组传感器
阀门方式 比例电磁阀(未通电时关闭)
目标气体(* 1) 多气体:
N2(空气,H2,He,Ar,O2,CO2)(* 2)
流量范围(* 3) 10/30/50/100/300/500 SCCM,1/3/5/10 SLM(* 2)
控制范围 2至100%(F.S.)
反应能力(* 4) 总流量控制范围在1秒内(±2%F.S.)
L:50kPa~149kPa H:150kPa~300kPa
精度(* 5) ±1.0%SP(> 35%F。S.),
±0.35%F。S.(≦35%F。S.)
再现性 ±0.25%FS
工作压差(* 6) 50至300 kPa(Ar,CO2:100.300 kPa)
最大入口压力 500kPa(G)
耐压 980kPa(G)
He泄漏率(* 7) 1 x 10-8 Pa.m3 / sec以下
温度 允许周围温度 5~50℃
精度保证温度 15~35℃
允许储存温度 -10~60℃
允许环境湿度 10~90%RH (无结露)
气体接触材料 SUS316,SUS316L,磁性不锈钢,Ni,PTFE,PCTFE,FKM
电气连接 D-sub 9针KFC标准(符合SEMI标准),RJ-45模块化插孔x 2
流量设定信号 0至5 VDC(输入阻抗约1MΩ)
流量输出信号 0至5 VDC(负载电阻10kΩ或更高)
数字通信 使用RS485旋转开关设置地址:最多99(9600 bps)
所需电源(DC) +15 VDC(±5%):150 mA,-15 VDC(±5%):150 mA
接头(* 8) 1 / 4F 900(标准),1/4 UJR,Rc1 / 4
安装姿势 推荐水平方向
重量(* 9) 约850g
关 键 词: 质量流量控制器 小岛产品 气体流量控制
公司名称: 芬泰克(天津)科技有限公司
联 系 人: 董宏磊
电  话: 022-59696419
手  机: 18901085159
地  址: 北京市顺义区李桥镇任李路永青段18号
邮  编: 102200
韩国SK海力士内存芯片(SK Hynix DDR4 8Gb-D4B8G04J26R)
韩国CIS切削刀具
富兰克切削液(JW-9015)
热式消耗量流量计S 41(S 415/S418)
质量流量累积量传感计s (s 421)
显示和数据记录仪 S 3( S 330/ S 331)
red-y smart (福克林(MFC))
全金属型质量流量控制器(DF-500C系列)
气体流量累积量传感器S (S 401)
标准型质量流量控制器 (MODEL 3660)
压缩空气消耗量智能分析( S 4M)
真空消耗流量传感仪S 4(S 418-v)
便携式压缩空气综合品质分(S600)
露点仪传感器 S230/(S 230 /S 231)
露点仪传感器S 201(S 201)
露点传感器S220(S220)
瑞士莱丹质量流量计MFM(MFM 2120)
防爆型 EX 流量传感器(S 450)
皮托管式流量传感器 S4(S 430)
超声波流量计S 460(S 460)
