应用领域:生物产业,电子/电气/通讯/半导体,制药/化妆品,汽车及零部件,涂料
应用:
DF-500系列 全金属质量流量控制器适合于半导体工艺、腐蚀性气体质量、流量高准确度
特性:
1.采用新型电磁阀,提升了响应性,实现了整个区域1秒钟以内高速响应
2.采用不锈钢密封材质,可支持高反应性气体
3.10SCCM~10SLM的产品阵容
4.配备了2个通信端口,支持菊花链
5.标准配备了RS-485通信功能
6.支持ROHS、CE规格
| 传感器方式 |
热绕组传感器 |
| 阀门方式 |
比例电磁阀(未通电时关闭) |
| 目标气体(* 1) |
N2,Air,H2,He,Ar,O2,CO2等 |
| (未记载的气体换算成N2进行校正) |
| 流量范围(* 2) |
10 SCCM~10 SLM |
| 控制范围 |
2~100%(F.S.) |
| 响应能力 |
总流量控制范围 1sec内(wihtin±2%F.S.) |
| L:50kPa~149kPa H:150kPa~300kPa |
| 精度(* 3) |
±1.0%F.S. |
| 再现性 |
±0.25%F.S. |
| 工作压差(* 4) |
50~350 kPa(F.S.10 SLM:100~350 kPa) |
| 最大入口压力 |
500kPa(G) |
| 耐压 |
980kPa(G) |
| He泄漏率 |
1 x 10-11 Pa.m3 / sec以下 |
| 温度 |
使用温度 |
5~50℃ |
| 精度保证温度 |
15~35℃ |
| 允许储存温度 |
-10~60℃ |
| 允许环境湿度 |
10~90%RH (无结露) |
| 气体接触材料 |
SUS316L,磁性不锈钢,PTFE,Ni-Co |
| 电气连接 |
D-sub 9针KFC Standard(依据SEMI standard),RJ-45模块化插孔x 2 |
| 流量设定信号 |
0~5 VDC(输入电阻约1MΩ) |
| 流量输出信号 |
0~5 VDC(负载电阻10kΩ以上) |
| 数字通信 |
使用RS485旋转开关设置地址:最多99台(9600 bps) |
| 所需电源(DC) |
+15 VDC(±5%):150 mA,-15 VDC(±5%):150 mA |
| 接头 |
相当于1/4 VCR |
| 安装姿势 |
推荐水平方向 |
| 重量(* 9) |
约1100g |
注:本公司在天津,北京,山东地区均设有安装施工团队及售后服务团队,为您的安全生产和良好体验保驾护航
