服务范围:选型咨询、安装调试、售后服务,第三方校准等全套服务,欢迎咨询
应用:
S430 是一款能在潮湿空气或高流量与流速应用中测量压缩空气和气体累积量的流量传感器。该传感器能在脏湿空气中进行流量测量。例如,可在空压机出口直接测量。主要用于工业环境中的压缩空气系统,不能用于爆炸性场所。
特性:
1 适用于湿空气或者高流量/流速的流量和累积量测量的应用。
2 可在空压机出口直接测量。
3 通过先进的自动方向检测技术可进行双向测量。
4 插入式,通过球阀带压安装非常方便。
5 可适用于高温达 230°C。
6 管道直径:1.25” 至 10”,其他管径可根据客户要求订做。
7 无机械磨损部件。
8 所有跟介质接触的部件材质都是不锈钢。
9 服务应用软件 S4C-FS 可通过移动设备监测和配置传感器。
10 可选的显示器可以直接监测和配置传感器。
参数
标准单位流量:m3/h
其他单位: m3/min, l/min, l/s, cfm, kg/h, kg/min, kg/s
累积量单位: m3, ft3, kg
参考条件 ISO1217 20°C 1000 mbar (Standard-Unit)
DIN1343 0°C 1013.25 mbar (Norm-Unit)
测量原理 热式质量流量
传感器 玻璃涂层电阻传感器
测量介质 空气、气体(非爆炸性气体)
工作温度 流体温度:-30 ... +140°C
外壳:-30 ... +70°C
显示器(可选):0 ... +50°C
测量的介质湿度 < 90%, 无冷凝
工作压力 0 ... 1.6 MPa (可选:4.0 MPa)
外壳材质 PC + ABS
测量杆和传感器探头 不锈钢 1.4404 (SUS 316L)
注:本公司在天津,北京,山东地区均设有安装施工团队及售后服务团队,为您的安全生产和良好体验保驾护航
