产品名称: 数字显示控制仪
型  号: SWP-C803
品  牌: 中仪电子
ZSWP-LED数字显示控制仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量,集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示方式。
技术选型
采用万能输入无跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号。
型号代码 代码 产品参数说明
ZSWP- □ □ □□-□ □-□□-□ □ -□ □
外形特征 C
S
                  横式显示仪表
竖式显示仪表
外形尺寸 1
4
7
8
9
                48×48mm
96×48mm(横),48×96mm(竖)
72×72mm
160×80mm(横),80×160mm(式)
96×96mm
控制作用 01
03
04
              测量显示
三位式控制
四限控制或四限报警输出
通讯方式 □             请参见"通讯方式"
输出方式 □           请参见"变送输出方式"
输入类型 □□         请参见"输入类型"
第一报警方式 N
H
L
      无报警(可省略)
上限控制/报警(四限控制/报警2H)
下限控制/报警(四限控制/报警2L)
第二报警方式 N
H
L
    无报警(可省略)
上限控制/报警(四限控制/报警2H)
下限控制/报警(四限控制/报警2L)
馈电输出 P   DC24V馈电输出
供电方式 W
T
省略
DC24V供电
AC90~265V供电(开关电源)
AC220V供电(线性电源,可省略)
输入类型
代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围
01 B 400~1800 ℃ 09 Pt100.1 -99.9~199.9℃ 17 30~350Ω -1999~99999 d
02 S 0 ~1600 ℃ 10 Cu50 -50.0~150.0 ℃ 18 特 殊 规 格 用 户 特 定
03 K 0 ~1300 ℃ 11 Cu100 -50.0~150.0 ℃ 19 4~20 mA开方 -1999~99999 d
04 E 0 ~1000 ℃ 12 4~20 mA -1999~99999 d 20 0~10mA开方 -1999~99999 d
05 T -200~400 ℃ 13 0~10 mA -1999~99999 d 21 1~5V开方 -1999~99999 d
06 J 0~1200 ℃ 14 1~5V -1999~99999 d 22 0~5V开方 -1999~99999 d
07 Wre 0 ~2300 ℃ 15 0~5V -1999~99999 d 23 可切换输入 详见下表
08 Pt100 -200~650 ℃ 16 0~20 mA -1999~99999 d 24 频率输入 0~5kHz
全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型 代码 输入类型
01 B 05 T 09 Pt100.1 14 1~5V 18 1~5V开方
02 S 06 J 10 Cu50 15 0~5V 19 0~5V开方
03 K 07 WRe 12 4~20mA 16 4~20mA开方
04 E 08 Pt100 13 0~10 mA 17 0~10mA开方
变送输出
选型代码 0 2 3 4 5 8
输出方式 无输出 4~20mA 0~10mA 1~5V 0~5V 特殊规格
通讯方式
选型代码 0 2 4 8 9
通讯方式 无通讯 RS-232 RS-422 RS-485 特殊规格
选型备注
1、数字显示控制仪同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。
2、ZSWP-C70、C10系列单路数字显示控制仪无频率信号输入。
3、C80系列为0.8英寸LED显示,C90、S80、C70、C40系列为0.56英寸LED显示,C10系列为0.32英寸LED显示。
4、四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出,用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。
关 键 词: 数字显示控制仪 数字显示控制仪价格
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
