产品名称: 超薄无纸记录仪
型  号: ZYW360RG
品  牌: 中仪电子
12路无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。12路万能信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。12通道无纸记录仪可带12路报警输出,6个变送输出,RS485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示。
功能特点
◆采用7英寸进口800*480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光,画面清晰、宽视角。
◆采用高性能ARM微处理器为核心,产品具有功耗低、响应快、功能强、性价比高等特点。
◆输入-输出-电源之间隔离设计,对输入、输出、电源采取可靠保护和强抗干扰设计。
◆开孔尺寸138*138*76mm,76mm的插入深度大大节约了控制柜安装空间。
◆支持USB数据转存和SD卡内存扩展,与数据管理软件配套使用实现历史数据的查阅与分析。
◆内置大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;曲线显示自由组合,自定义曲线颜色,丰富的棒图显示,仪表自带汉字字库,支持汉字拼音输入、汉字位号、单位自定义输入,可任意切换中、英文操作界面,简单方便。
◆支持标准MODBUS RTU协议RS485通讯接口,支持MODBUS TCP/IP协议的以太网RJ45接口。
◆12路模拟量万能输入,测量信号高速采集,100mS/单通道,显示刷新周期1S,测量精度高达0.2%FS,测量范围-99999-999999,12路继电器报警输出,其中6路继电器输出可改为模拟量变送输出。
主要技术指标
◆输入信号:最多12通道万能信号输入。
◆信号类型:
 标准电压信号:0~5V、1~5V、√0~5V、√1~5V;
 标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA;
 毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
 热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26;
 热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2;
 线性电阻信号:0~400Ω;
◆精度:±0.2%FS。
◆显示刷新周期:1秒。
◆存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
◆记录时间:12通道,64M Byte容量。(不断电连续记录)
 计算公式:记录时间(天)=3.gif(备注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。)
◆模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥10KΩ)。
◆报警输出:最多12路报警继电器常开触点输出,触点容量1A/250VAC(阻性负载)。
◆配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流200mA。
◆通讯接口:隔离RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
◆供电:电压范围85~264VAC;频率:50/60Hz;最大功耗:15W。
◆工作条件:工作温度:-10~50℃;湿度:10~90%(无结露)。
关 键 词: 超薄无纸记录仪 超薄无纸记录仪价格
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
